Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:09
Post: 17 maja 2011, 16:09
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Siema siema! Dzisiaj wstawiłem lżejsze rolki, a z wczoraj została reszta opisana tutaj KLIK
Sprawa wygląda tak: dzisiaj przy zmianie rolek zauważyłem, że dzwon w jednym miejscu (ok 5cm2) zrobił się fioletowy, czego nie było wczoraj! Zdjąłem go, patrzę na sprzęgło i widzę, że ściera się tylko w jednym miejscu, tzn. na każdej okładzinie, ale na każdej po 1cm. Ponadto, gdy ruszam, czuć straszne wibracje, a nawet coś porównywalnego do młota pneumat. Czy to normalka? Co z tym zrobić?!!
Czekam
Post: 17 maja 2011, 16:20
Imię: Mateusz
Jak odpalisz to czuć wibracje ,czy tylko przy ruszaniu?Jak tylko przy ruszaniu,to musisz wymienić dzwon,prawdopodobnie jest krzywy i powoduje drgania.Z biegiem czasu może Ci łozyska uszkodzić.
Post: 17 maja 2011, 16:46
Dokładnie, przy ruszaniu i jest krzywy, bo to widać, ale nie wiem, czy mam szanse na nowy, bo ojciec uparcie twierdzi, że jest ok.. Poza tym, przed zmianami w napędzie nic się nie działo, a teraz, jak ruszam, to aż zawieszenie się ugina o ok. 10cm, a z wzrostem prędkości drgania przeradzają się w "fale", czy jakby to ująć, a przy 15km/h ustępują całkowicie.
Post: 17 maja 2011, 17:50
Imię: Mateusz
Normalna rzecz jak proste sprzęgło łapie krzywy dzwon to wytwarzają się wibracje.Ja bym to jak najszybciej zmienił,bo jak pójdą łożyska to niepotrzebnie dodatkowy koszt.
Post: 17 maja 2011, 20:15
A więc tak.. Przedtem byłem u kolegi, założyliśmy na 1000000% prosty wingcooler i ta sama bajka.. Jutro dam słabsze sprężynki, bo te za twarde, z za wysokich obr. rusza i może dlatego, nie chcą się całkiem rozciągnąć i sprzęgło tylko lekko styka się z dzwonem.. Mam nadzieję, że to będzie to.. Ale przysp. NIEZIEMSKIE!
