Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:08
Post: 03 maja 2011, 9:21
Wczoraj odręcilem u sibie pokrywe i zauwazylem ze mój dzwon juz jest przypalony. On ma jakies 500km przebiegu , i dlaczego tak ? Kolega mi mówi ze to sprzęglo sie slizga. Czy to moze bycc to ?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:24 przez Baotian11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 9:39
Jest przepalony czyli fioletowo niebieski ? tak ?
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 03 maja 2011, 9:46
no fioletowy niebieski.
Post: 03 maja 2011, 9:50
No to to świadczy o tym, że dzwon jest zużyty i powinno sie go wymienic :cry:
Post: 03 maja 2011, 9:51
Chyba mówie ci ze Niedawno wymienialem , kupilem Malossi bo tamten byc caly fioletowy , a tu zrobilem jakies 500km przebiegu i ten tez jest niebiesko fioletowy juz.
Post: 03 maja 2011, 9:56
Dzwonu nie wymieniaj zrób jakieś wloty w pokrywę przekładni żeby był nawiew i zmień sprzęgło bo zapewne jest zużyte
Post: 03 maja 2011, 10:00
właśnie zmień sprzegło bo jest już zjechane, a dzwon taki będzie. Bo jak na dzwonie zrobisz 2km to on musi być taki gorący że można od niego papierosa odpalić.
Post: 03 maja 2011, 10:10
DawidRox, gówno prawda.To normalne w dzwonie.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 03 maja 2011, 10:12
Kupie narazie WM i juz.Aby jakis zaminnik . Co nie ?
Post: 03 maja 2011, 10:15
To, że dzwon jest przebarwiony nie świadczy o tym że musisz go wymienić. Zostaw go. Jak będzie krzywy to wtedy. Zrób lepsze chłodzenie w przekładni i zobacz w jakim stanie masz sprzegło.
Post: 03 maja 2011, 10:17
Jak była teoria, że lekkie rolki przyspieszenie, cieżkie vmax, tak teraz jest teoria dzwon przebarwiony - dzwon to wyzucenia. To nie prawda, moj dzwon s6 WCT po pierwszych kilometrach sie taki zrobil.... I co mam kupic znowu ? ... Dzwon wymienia sie jezeli robi sie krzywy, wtedy dopiero jest zuzyty, smialo mozesz go uzytkowac, a okladziny na sprzegle jesli sa slabe to wymien sprzeglo, kup tanio jakas uzywke markowa.
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 03 maja 2011, 10:18
Jak dzwon nie ma bić ani innych "zadrapań" to jest ok. A jest fioletowy od tempertatury, wydech jak kupujesz nowy to tez przy cylku ci sie robi fioletowy, w tym przypadku też wydech do wymiany?? To normalne ze się grzeje. Jak np woda ci sie dostanie do przekładni i poleci jej troche na rozgrzany dzwon to moze sie skrzywić.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 03 maja 2011, 13:01
DawidRox pisze:
Brawo :mrgreen: :mrgreen:
Zostaw ten dzwon,to normalne,że się przebarwił..
Post: 03 maja 2011, 14:13
Wymienic sprzęglo ?
Post: 03 maja 2011, 14:16
Jak masz dobre okładziny to nie..
