Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:48
Post: 29 kwie 2012, 19:27
Pojazd: opel combo c
Siema, mam taki problem iż:
Skuterowi na jałowych obrotach coś dzwoni, to samo dzieje się jak przyspieszam, staje się bardziej uciążliwe i głośniejsze, nagle przekracza barierę ok. 40km/h i dźwięk ustaje. Dodam iż obroty są takie same lub podobne.
Czekam na wasze propozycje!
Wał - nie ma luzów
łożyska - luzów nie mają
PAPIER TOALETOWY
Post: 29 kwie 2012, 19:31
Zobacz zbierak od rozrusznika bo u mojego kolegi w "pezocie buxy" to dzwoni własnie.
Chodzi mi o to coś co jest przed wariatorem :mrgreen: Nie wiem jak sie to fachowo nazywa
Chyba że juz nie masz speeda tylko co innego :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:32 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 19:33
o to?
dzięki, za propozycje, chciałbym usłyszeć inne, ponieważ bardzo mi się spieszy, a chciałbym jednego dnia jak najwięcej rzeczy sprawdzić/ zrobić!
PILNE!
dodam iż przed zimą tak nie było. Zmieniłem aby cylinder/gaźniki itp. Ale wszystko nowe. Co do cylindra to wątpię, sprawdzałem.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:34 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 19:37
Ta własnie o to mi chodzi, mój kolega ma dokładnie to samo, specjalnie zdieliśmy pokrywe żeby zobaczyć co to, i jak przytrzymał ten wałek placem to nic nie dzwoniło. :P
Był - Aerox 08r.
Post: 29 kwie 2012, 19:39
@up dzięki wielkie.
Czekam na dalsze pomysły, bo jednak bendixa nie dotykałem, a sam z siebie przez zime by nie dzwonił ;/
PAPIER TOALETOWY
Post: 29 kwie 2012, 19:43
ta część to rozrusznik
Post: 29 kwie 2012, 19:46
Miałem coś podobnego jezdzilem z tym aż tu nagle coś zaczęło brzęczeć (jak byś kątówke włączył ) w przekładni. Zdjąłem pokrywe przekładni a tu przeciw talerz odkręcony ząbki od przeciw talerza pourywane.Zobacz to i nie lekceważ tego
Post: 29 kwie 2012, 20:30
przeciw talerz 5x sprawdzałem, wszystko git. Dokręcane pneumatem + sprawdziłem ręcznie.
Frezy na wale ok. Sztywno wszystko siedzi.
PAPIER TOALETOWY
