Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
 Tytuł: Elektrozawór!
Post: 15 paź 2010, 14:00
Elo. Sory, ale nie wiem czy w dobrym dziale piszę.
Jak można sprawdzić czy jest dobry elektrozawór?
bo mi bardzo ciężko pali ;/
Słyszałem że trzeba podłączyć pod 12v, ale nie wiem co ma się w tedy zrobić ;/
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 14:01 przez WojtekSul13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 14:13
Tak, sprawdzić można podłączając pod aku(12v). Jeżeli elektrozawór jest sprawny to jak się nagrzeje, powinien się wysunąć ten trzpień na ok 1,5cm.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 15 paź 2010, 16:05
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Po podłączeniu do prądu, iglica powinna zacząć się wysunąć po upływie 1-2min. Wysuwa się do około 1 cm i trwa to powoli. Najlepiej połóż automat ssania na stole i zapamiętaj położenie iglicy przed podłączeniem do prądu . Ja iglica się wysunie, to będziesz widział na jaka odległość.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 paź 2010, 18:12
a w jaki sposob chcesz podlaczyc jak masz tam na pin wejscie?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 15 paź 2010, 18:39
Ok. Dzięki ;]
marcinx260494, Poradzę sobie ;p
Post: 15 paź 2010, 19:04
Ja akurat zrobiłem coś, co nie powinno się robić, a mianowicie przeciąłem przewody i po ściągnięciu koszulki mogłem podłączyć automat do aku. Następnie połączyłem ponownie przewody za pomocą zwykłej kostki elektrycznej.
Można jednak dopasować inną wtyczkę z przewodami do tej , która jest przy automacie.
