Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 07 mar 2013, 18:23
[center]Panowie mam problem z elektroniką w motorze . Problem dotyczy licznika (obrotów ,prędkości oraz wskaźnika paliwa) oraz kierunkowskazów .
Pierwszym problemem licznik obrotów zatrzymał się po za skalą ,podczas jazdy licznik idzie w odwrotną stronę wraz z prędkością ( nie wiem dlaczego ) .
Drugim problemem jest prędkość . Gdy jadę ok 30 km/h na liczniku pokazuję ok 80km/h jaki jest tego powód ?
Trzecim problemem jest wskaźnik paliwa który pokazuje zero kresek chociaż bak jest pełen .
Czwartym problemem są kierunkowskazy które po odpaleniu motocykla świecą się na stałe , a gdy go się zgasi migają poprawnie .
Dodam że został w nim wymieniony regulator napięć ale to nie
przyniosło żadnych efektów i jest tak samo . I jeszcze jeden bardzo
istotny fakt w motorze u poprzedniego właściciele po wypadku były
porwane kable od licznika i przycisków obok manetek .
Widać ze zrobił te kable ale nie profesjonalnie ponieważ kable są
po oklejane grubą warstwą taśmy izolacyjnej :/
Proszę tych którzy się na tym znają o próbę rozwiązania tych problemów .
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz .[/center]
Post: 08 mar 2013, 20:10
Co do liczników - podejrzewam,że podłączył masę pod zacisk dodatni licznika. Spróbuj na początek odwrotnie podłączyć kabelki od prędkościomierza i zobacz,co to da.
Kierunki - podłączone pod zasilanie,które się pojawia w momencie,gdy wytwarzany jest prąd. Oryginalnie jeden przewód zasila przerywacz z akumulatora,drugi to masa. Na odpalonym moto po prostu delikatnie odłączaj kabelki,a dojdziesz,gdzie jest błąd.
