Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:57
Post: 20 wrz 2009, 13:45
Witam! Mam problem wczoraj umyłem skuter myjką ciśnieniową i trochę się zalał. Później chciałem odpalić i poszedł mi bezpiecznik kupiłem nowy i dziś zakładam kopa i zapalił ale tylne światło nie świeciło a jak naćiskałem to hamulec to świeciły si postojówki i podświetlenie blachy. Zgasiłem. Wracam po 2h i znowu chyba bezpiecznik poszedł. Czy to możliwe że jeszcze nie wyschło to wszystko? Musze coś przeczyścić czy jak dobrze wyschnie to będzie ok?
Post: 20 wrz 2009, 14:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Musiał byś rozłączać wszystkie wtyczki gdzie są kable wymienionych wyżej świateł i przedmuchiwać je. Albo czekać aż wyschnie.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 14:33 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 14:46
Postaw na słonku z 2-4h i powinno być dobrze
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 20 wrz 2009, 14:51
Ok dzięki za pomoc wysusze jutro kupie 2 bezpiecznik i napisze czy pomogło
Post: 20 wrz 2009, 14:55
I nie myj ciśnieniowo :wink:
Post: 20 wrz 2009, 16:19
Ok zapamiętam dzięki :)
Post: 20 wrz 2009, 16:21
Najwyżej koła,ale i tak jest taki rozbryzg ze woda dostanie się wszędzie a nie zawsze jest czas czekać 3 dni aż instalacja wyschnie :)
Post: 20 wrz 2009, 17:14
No to jest dla mnie nauczka pierwszy i ostatni raz tak zrobiłem
Post: 21 wrz 2009, 15:39
Zwarcie musi się robić gdzieś dalej bo kable od przełączników i od hamulców idą pod plastiki oddzielnie :/ nie wiem co zrobić czy szukać gdzie się robi to zwarcie czy czekaż aż wyschnie.
Post: 23 wrz 2009, 10:36
zobacz czujnik od hamulców(rozrusznika) czy czasem nie dotykają metalowej czesci kierownicy,czy te dwa przewodziki sa przyłączone do czujników:)
Post: 23 wrz 2009, 17:34
Wyschło i jest ok dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 14:12 przez patral, łącznie zmieniany 1 raz
