Dzisiaj jest 10 lip 2026, 5:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: elektryka
Post: 20 gru 2010, 15:00
koledzy jak przerobic w speedzie prad na stały?? Będe wdzieczny za pomoc:)
Post: 20 gru 2010, 15:41
W speedzie jest prad staly...
Post: 20 gru 2010, 15:47
to dlaczego jak mam zarowke 55w to na pełnych obrotach pulsuje swiatlo?? a jak włacze kierunkowskaz to wszystko pulsuje :(
Post: 20 gru 2010, 17:05
cos masz poje*** z elektryka..
Post: 20 gru 2010, 17:15
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Być może za mocna żarówka. Światła w skuterach czerpią prąd z prądnicy, gdy stoisz w miejscu obroty silnika są niskie i wytwarza się mało prądu gdy jedziesz obroty silnika są wyższe i wytwarza się więcej prądu. To tak jak dynamo w rowerze.
Jeśli po włączeniu kierunkowskazów światło z przodu mruga to być może masz zbyt mocną żarówkę z przodu. Jeśli bardzo ci to przeszkadza, to podłącz światła bezpośrednio pod akumulator, jednak zapewniam Cię, że szybko będzie się rozładowywał.
Post: 20 gru 2010, 17:16
Jest prąd zmienny w zależności od obrotów :evil: Da sie przerobić
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 20 gru 2010, 17:19
wiem ze na wolych jest maly prad. ale na pelnych pulsuje swiatlo a jak do tego kierunek to pulsuje i z tylu przodu i podswietlenie zegarow:((
a jak mozna przerobic??
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 9ade39e64b a takie cos podejdzie??
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 17:21 przez kefu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 17:20
Dorabiasz dodatkowe kable i podłączasz bezpośrednio pod akumulator. Po prostu musisz dorobić nowe okablowanie do świateł. Stare kable zostawić i tyle.
Edit:
Jeśli światło pulsuje to radziłbym sprawdzić regulator napięcia. Możliwe, że jest uszkodzony. Polecam wymienić go lub chociaż pożyczyć od jakiegoś kolegi na chwilkę, żeby się upewnić.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 17:22 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 17:23
dobra pod aku i co caly czas bd swiecic?? bo niemam wylacznika:(
Post: 20 gru 2010, 17:24
No to napisałem ci, żebyś najpierw sprawdził regulator przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian w elektryce. :roll: :roll:
Ten co podałeś link jest zbyt drogi i moim zdaniem nie warto. Polecam zwykłe, normalne regulatory, a nie jakieś wynalazki, które mogą nie przynieść efektów.
Nie znam sie ale trzeba zrobić osobną instalacje od aku do świateł. Tylko wtedy prądnica nie będzie dawała prądu na światła tylko na aku. I mogą być przeciążenia. Ale powinno wszystko działać. Tylko trzeba pamiętać o bezpiecznikach przekaźnikach i prawidłowym podlączeniu przełączników. Jeśli masz pompkę elektryczną oleju to moze dawać za dużo oleju bo będzie dostawać więcej prądu.
Stajnia:
Post: 20 gru 2010, 17:27
niemam kumpla co by mial speeda:(
Post: 20 gru 2010, 17:33
Hej a tak apropo. Oryginalna żarówka ma chyba 35w. Wsadzenie mocniejszej może zakończyć sie spaleniem elektryki. Wsadz 35 i powinno być ok.
Stajnia:
Post: 20 gru 2010, 17:36
tylko tak kupiłem lampe str8 quattrotropic czy jakos tak i zeby podpiąc wszystko no niedaje rady... a na dlugim mialem w komplecie 55w:(
Post: 20 gru 2010, 19:17
Jak pulsuje swiatlo to nie regulator tylko poprostu za male napiecie dostaje. Moze na poczatek sprawdz czy masz poziom w aku i czy wogole jest dobre. Po drugie ta quatrooptik potrzebuje w chu** pradu zeby wszystko na raz swiecilo. Wiec musisz ja inaczej podlaczyc i to tyle...
Post: 20 gru 2010, 20:43
aku dobre jakis miesiac temu dolewalem... bo na swiatlo idzie prad prosto z regulatora to jak bym odcia i podpia jako drugie ładowanie dalo by cos i swiatla z aku??
i jeszcze jedno dlaczego jak zamontowalem przekaznik to niedzialal?? wgl nie załaczal sie...
Post: 21 gru 2010, 16:35
koledzy a jak odetne kabel od regulatora (ten co do swiatel) i podepne pod aku da cos?? i swiatla z aku
Post: 21 gru 2010, 21:18
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nic nie da, pojemność aku to ok 4Ah jak podepniesz pod niego żarówkę 55W to aku pożyje pół godzinki i wyzionie ducha. Prądnica po prostu nie jest w stanie dostarczyć takiej energii na jaką ma zapotrzebowanie żarówka. Ktoś mądry już dawno to przemyślał dlatego wstawił słabszą żarówkę. Jeżeli chcesz być lepszy od niego - załaduj akumulator od czołgu to pośmigasz.
Post: 21 gru 2010, 21:59
prąd stały idzie tylko z aku a światła pod prądnice są podłonczone więc tylko one mają prąd zmienny
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
