Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 12:21
 Tytuł: Elektryka
Post: 06 cze 2009, 8:00
Witam!
Otóż chce wyjąć tego kikuta tak go nazwe i czy te światełko jak odepne to skuter odpali normalnie, bo słyszałem, że jak coś nie działa z elektryki to skuter nie odpala w razie bezpieczeństwa. I jeszcze jedno pyt. czy te swiatełko, ten kabelek da się po prostu odpiąc czy trzeba ciąć ? Plz, nie piszcie tego typu: Rozbierz i zobacz, tak trudno itp.
Z góry dzięki za pomoc
Post: 06 cze 2009, 8:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamiqu pisze:
Mógł byś jaśniej bo z tego trudno zrozumieć o co Tobie chodzi :/
Post: 06 cze 2009, 9:38
O to mi chodzi:
Post: 06 cze 2009, 10:03
Odpięcie lampy tylnej nie może spowodować niemożności zapalenia bo w przypadku awarii żarówki skuter by nie odpalił.Jedyne zabezpieczenie jakie się stosuje to wyłącznik przy bocznej podpórce.Gdy skuter stoi na niej podparty nie da się uruchomić rozrusznik.To jest jednak tylko w niewielu typach stosowane.
Post: 06 cze 2009, 10:13
To co Mycen, napisał jest głównie stosowane w skuterach z silnikiem 4T. A jak zdejmiesz podświetlenie blachy w zupełności powinno wystarczyć to, że kabel obwiniesz taśmą izolacyjną i schowasz jego pod plastiki.
Post: 06 cze 2009, 10:32
Z tego co wiem to te zabezpieczenie pyzy bocznej podpórce jest stosowane w skuterach z możliwością zapłonu na pilota.
Post: 09 cze 2009, 5:54
Miałem odpiętą i wszystko było w jak najlepszym porządku najlepiej schować tam koło lampy przykleić taśmą izolacyjną i jest git ;) Ja miałem podwieszoną to brałem z tej żarówki podświetlenie i było całkiem spoko, na przekładni już mi się nie podoba ;P
