Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:16
 Tytuł: Elektryka
Post: 17 mar 2012, 23:17
Witam.
Mam taki oto problem że resetuje mi się na okrągło licznik i obrotomierz. (Cyfrowy licznik i obrotomierz wskazówka) Włącza się i wyłącza. Jak włączę światła czy nacisnę hebel to przygasa wszystko inne. Aku ma napięcie 11,65 a jak wcisnę hebel to spada do ok 8-9. Co jest odpowiedzialne za ładowanie aku w skut? Czy powinno tak spadać napięcie?
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 18 mar 2012, 0:04
Mam również elektroniczny licznik, jeżeli gaśnie lub się resetuje to znaczy, że aku jest rozładowane. Krótko to tłumacząc: jeżeli naciskasz hebel to prąd z aku idzie na stop i nie starcza prądu ,,na wyżywienie'' licznika :mrgreen: Co do liczb które podałeś to się nie orientuję bo sprawdzam z własnego doświadczenia takie rzeczy. Za ładowanie aku w skuterze jest odpowiedzialny przeważnie iskrownik jak i za światła;)
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 18 mar 2012, 19:23
To co czyli bez aku nie będzie działać licznik? o.O Bez aku mam napięcie na kablach 3v... Chyba większe powinno być ładowanie aku nie?
Post: 18 mar 2012, 22:47
Tego nie sprawdzisz bo przecież aku nie jest cały czas ładowane tylko wtedy kiedy jest potrzeba, tzn trzeba go doładować. A prąd, którym jest ładowany jest zmienny tzn. nie ma stałego napięcia. Krótko mówiąc jak dodasz gazu ładowanie jest lepsze lub światła świecą jaśniej ;)
