Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:44
 Tytuł: Elektryka
Post: 29 lip 2012, 23:47
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema
Spaliłem kable o wydech. Jak pociągnąć je na nowo ?
Jakie kable kupić i jak się do tego przygotowac
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 06 sie 2012, 12:58
Jakie kable spaliles ?
Post: 06 sie 2012, 13:02
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Kup kable głośnikowe najlepiej, maja dobry przepływ i są zwykle grube. A jak masz dostęp żeby kupić zwykłe w róznych kolorach to kup wtedy je łatwiej Ci się bd później połapac co od czego, zamiast izolacji używaj rurek termokurczliwych. Kable skręć i dodatkowo zalutuj.
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 06 sie 2012, 13:22
Idziesz do sklepu elektrycznego lub elektrodnicznego, lub pokrewnych z kawałkiem kabla jakiego potrzebujesz, mówisz że chcesz z 2 łokcie takiego kabla, jak nie masz to kupujesz także taśmę izolacyjną lub koszulki termokurczliwe oraz jeśli nie masz to cynę oraz lutownicę. Następnie czytasz na góglach jak się lutuje, po czym ucinasz kawałki spalonych, nadpalonych, przypalonych części kabli lub ciągniesz je po całej długości, tzn wymieniasz cały kabel (np. od kostki do kostki), następnie izolujesz przy pomocy taśmy izolacyjnej lub koszulek termokurczliwych. I to byłoby na tyle, chyba że to coś bardziej skomplikowanego i trudnego, jednakże wiedz, że bez zdjęć trudno Ci będzie dokładnie doradzić.
