Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:47
 Tytuł: Elektryka
Post: 16 wrz 2012, 20:36
Pojazd: Nissan Almera
Witam.
Mam Peugeota Zenith i problem związany z elektryką.
Nie działa mi tylna lampa oraz kierunkowskazy, gdy mam odpalonego.
Akumulatora nie mam jeszcze, bo starego się nie dało już uratować.
Reflektor przedni świeci jak powinien, a reszta cisza. Co może być tego powodem? Bezpiecznik wymieniłem, bo był zerwany (spalony).
Proszę o pomoc, dzięki.
Post: 18 wrz 2012, 23:36
Po pierwsze sprawdź żarówki. Posprawdzaj kable przy światłach, wyjmij, przeczyść. Prześledź trasę kabli (przy włącznikach też).
Przy włączaniu kierunku przerywacz wydaje z siebie dźwięk?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 19 wrz 2012, 20:35
nibiru pisze:
To muszę robić w weekend, może mam gdzieś przebicie - podobno działają ale od kąd go mam nie zapalił mi się kierunkowskaz w ogóle.
nibiru pisze:
Właśnie nie daje dźwięku.
nibiru pisze:
Żarówek nie sprawdzałem. Styki przy światłach wszystkie przeczyściłem. Bez skutku.
Post: 20 wrz 2012, 16:13
Sprawdz żarówki. Ja miałem wszystkie możliwe popalone nawet te od podswietlenia licznika. Nie mogłem dojśc co jest nie tak a to tylko zarówki były popalone, ale ze wszystkie to sie zdziwiłem :shock:
-I co, są bunkry?
- Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście.
Post: 20 wrz 2012, 21:00
Po prawej stronie masz taką dużą kostkę białą do której dużo kabli wchodzi :P
Podociskaj wszystkie kable najlepiej rozłącz kostkę wyczyść i zepnij jak się należy.
Moim zdaniem to powinno pomóc :wink:
Kumpel miał to samo jak coś.
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
Post: 20 wrz 2012, 22:53
Miastowy, o ile mi wiadomo kierunki i tylna lampa działa tylko dzięki aku.Ale jak masz odpalonego to lampa z tyłu się świeci?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 21 wrz 2012, 12:16
Ray, lampa sie tylna nie swieci wlasnie. Ide sprawdzic te kostki.
Post: 21 wrz 2012, 18:36
@UP:
Wiem, jaka jest przyczyna braku kierunkowskazów - akumulator. :cool: Akum został chwilowo wyjęty z Chinola od kolegi.
Lecz starter nie działa dalej. Jutro będę szukał kabli idących, być może są odłączone od jakieś kostki. :?
Post: 21 wrz 2012, 22:00
Ta kostka co mówiłem to za schowkiem pod kierownicą :P
Post: 22 wrz 2012, 15:51
Szymuśśśś pisze:
Kurcze, rozbieralem dzisiaj przod aby wyjac zerwana linke predkosciomierza i nawet nie dotykalem tej kostki - moze w tygoniu jezeli bede miec ochotę, jeszcze raz rozbiorę i popryskam ją WD-40.
Post: 22 wrz 2012, 19:30
A czy świeci Ci się lampa stopu kiedy ciągniesz za hamulec (z akumulatorem oczywiście)?
Post: 23 wrz 2012, 7:24
niburu, nie świeci się bo okazało się że żarówki STOPu nie ma wogole. :mrgreen: Ze mnie też jest agent. :lol:
Już mam akumulator od kuzyna, tylko musiałem go zalać bo stał nieużywany i się laduje.
Post: 23 wrz 2012, 11:01
Zatem jak pisałem na początku, sprawdzić żarówki na pierwszy ogień :D
Miłego użytkowania :)
Post: 23 wrz 2012, 18:23
Problemy jezcze się nie skończyły, prawdopodobnie czujnik STOPU do wymiany, bo starter nie działa. :( To jest najmniejszy problem jak narazie, to kiedyś to może zrobię.
Post: 23 wrz 2012, 18:44
Jak starter nie działa to prawdopodobnie poszedł przekaznik rozrusznika
Post: 23 wrz 2012, 18:56
Miastowy pisze:
Wykręć czujniki, psiknij np. w40, poruszaj przyciskami, podłącz jeden (potem oddzielnie drugi) czujnik bez instalacji w klamce, stop powinien się zaświecić (pod warunkiem sprawnego aku i kluczyka w pozycji zapłonu), wciśnięcie przycisku gasi stop. Pokombinuj tak a obydwoma czujnikami po obu stronach.
Ja ostatnio przerabiałem temat elektryki w zenku więc służę radą i doświadczeniem :)
Post: 23 wrz 2012, 20:41
niburu, spróbuję tego w wtorek, bo mam najmniej lekcji więc chęci będą. Dzięki wam.
Post: 24 wrz 2012, 17:22
I jeszcze jedno mi się przypomniało: zewrzyj razem kable od czujnika stopu-stop powinien się zapalić, dzięki temu zabiegowi będziesz widzieć gdzie szukać rozwiązania problemu.
Post: 25 wrz 2012, 12:36
Dobra, coś załapywał jakby na starter elektryczny, lecz jest teraz inny całkiem problem. Nie umiem go odpalić, ponieważ miałem za duże obroty i poprzestawiałem chyba coś źle w gaźniku i w ogóle nie odpala, nawet z kopa. Świecę dałem nową.
Post: 25 wrz 2012, 14:06
Wyjmij gaźnik, wyczyść go, sprawdź wąż paliwa (ewentualnie wymień), poszukaj na goglu frazę "czyszczenie gaźnika gurtner zenith" powinna się wyświetlić instrukcja krok po kroku :)
