Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:17
 Tytuł: elektryka tgb
Post: 30 lip 2013, 19:44
Naładowany aku. nie odpala z elektrycznego rozrusznika tylko piknięcie słychać. Gdy dodaje gazu to zaczyna się świecić lampa od oleju. co to może być?
Post: 30 lip 2013, 21:51
Pojazd: TGB :D
Witam,
Sprawdź okablowanie od Magneta do aku być może gdzie kabel dotyka ramy,bądź się rozłączył.
Zmieniałeś aku czy masz seryjny który rok TGB. Miałem podobna sytuacje.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 01 sie 2013, 13:19
Zmieniłem aku, jakiś rok temu. wszystko było ok.
Wszystko kable wyglądają w porządku.
Podłączyłem skuter pod prostownik, kontrolka od oleju świeciła się, gdy próbowałem odpalić to gasła i wkazówka od paliwa spadała na dół, czyli za małe napięcie? ale jak to możliwe skoro był pod prostownikiem? rozrusznik kręcił ale bardzo słabo, trzymajcie filmik.
http://w777.wrzuta.pl/film/0IVrdktN7uG/ ... ka_mieloch
na koncu chodzi mi o to pikanie dziwne czasem slyszalne
jak wlaczam migacze to tez zaczyna mrugac kontrolka od oleju
Post: 01 sie 2013, 21:55
Pojazd: TGB :D
Sprawdź moduł :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 02 sie 2013, 9:08
Pojazd: BMW E30
Przekaźnik rozrusznika prawdopodobnie.
///BMW
Post: 02 sie 2013, 15:12
Jak sprawdzić moduł? i gdzie znajduje się przekaźnik rozrusznika? a jak wytlumaczyc to, że na postoju świeci się kontrolka a jak jadędość szybko to nie?
Post: 02 sie 2013, 17:27
Pojazd: TGB 303RS
moduł niema nic do rzeczy :)
a przekaźnik masz tam jakbyś kibel wyciągnął i tam gdzie masz zamek od kibla taka kostka:P
chyba masz słabe ładowanie może ci padła któraś cewka
:D TGB swap by Lisek wbijać!!! :D
http://forum.mieloch.pl/post2404982.html#p2404982
