Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:13
 Tytuł: f-act swap neos
Post: 09 lip 2011, 9:26
Siema :mrgreen:
Ostatnio postanowiłem zmienić u siebie silnik i wybrałem silnik od yamahy neos ze względu na hamulec bębnowy. Silnik jest już złożony chociaż było kilka problemów, ale teraz jest jeszcze jeden poważny. Chodzi o to, że wałek przekładni (ten do którego mocuje się koło) w keewayu ma 1.9cm średnicy a w neosce 1,7cm.
Tu pojawia się pytanie czy mogę zostawić taką różnicę ?
Czy muszę szukać felgi od neoski, albo zmienić ten wałek ze starego iczy wtedy będzie pasował ?
Post: 09 lip 2011, 10:49
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Musisz dać koło od miny :P Miałem ten sam problem :ups:
Post: 10 lip 2011, 9:35
Pojawił się kolejny problem.
Założyłem swój rozrusznik i magneto do tego silnika i nie mam iskry na świecy. Co może być przyczyną ?
Post: 10 lip 2011, 10:44
Podłączyłeś mase?
Post: 10 lip 2011, 11:19
Ten kabel do pokrywy przekładni rozumiem ?
Post: 10 lip 2011, 11:26
No nie koniecznie tam ale w keewaych chyba tam.
Post: 10 lip 2011, 11:30
A w neosce może być w innym miejscu ?
Np przy rozruszniku ?
Post: 10 lip 2011, 11:34
U mnie w roxie masa jest przykręcona do jednej ze szpili cylindra, musisz poszukać, najczęściej czarny lub zielono-żółty kabel.
Post: 10 lip 2011, 11:37
Tzn wiem jak masa wygląda, ale nie wiem czy jest jakieś jedno miejsce specjalnie dla niej czy może być byle gdzie ?
Post: 10 lip 2011, 11:43
masa może być podpięta wszędzie, do ramy, akumulatora itp, ale najczęściej jest gdzies przy silniku.
Post: 10 lip 2011, 13:31
Dobra.
Dzisiaj rozebrałem skuter dosłownie na części pierwsze. Został tylko sinik, rama i okablowanie. Sprawdziłem wiązki i są ok. Cewka przepuszcza prąd czyli też jet ok. Rozrusznik kręci czyli to nie wina tych kabli.
Co jeszcze może być nie tak ?
Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jak zakładałem iskrownik i wyjmowałem kable przez blok silnika urwałem któryś ? Łatwo urwać czy raczej mocno siedzą ? Nie miałem już dzisiaj czasu tego sprawdzać
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 17:41 przez Cesarek, łącznie zmieniany 2 razy
