Dzisiaj jest 22 cze 2026, 11:53
 Tytuł: F12 dławi się
Post: 26 mar 2009, 20:39
Witam. Mam Malaguti f12 rok.2000 powietrze.
Mam z nim problem. W czasie jazdy jak otwieram całą przepustnicę to silnik hamuje i się dławi. w tym czasie czasem załapie obrony i znów to samo. Cały silnik seryjny. W zimę też miałem przypadki , ale to było raz na miesiąc tylko że trwało to moment, a teraz to się dzieje non stop. W miejscu silnik wchodzi na obroty i chodzi bez zarzutu , problem ten występuje w czasie jazdy. Gąbka od filtra powietrza jest mokra w benzynie , czyściłem ją . Ale co się przejadę to znów robi się wilgotna.Nie wiem co z nim robić :/
Post: 26 mar 2009, 20:47
Dostaje za dużo paliwa.
1. spróbuj przykręcić paliwo w gaźniku
2. iglica w dół czyli dac na wyższy rowek
3. mniejszą dysze
Spróbuj wykonać te czynności
jeśli sie myle to mnie poprawcie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 mar 2009, 20:53
zasyfiony gaźnik może dawać takie efekty ?
Jak go dostałem , to zrobiłem nim ponad 2000 km i chodził normalnie.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2009, 20:57 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2009, 21:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak wpadło coś co przytyka wypływ paliwa z dyszy może wywalać je w gaźnik :?
Post: 27 mar 2009, 22:53
slawek5t pisze:
3. mniejszą dysze
Zrobiłem to tylko bez punktu 3. Jest mniejsze dławienie się , ale skuter przy wyższych prędkościach powoli przyśpiesza i nadal się dławi. Jak go odpalę to od razu gaśnie. Musze non stop na postoju dawać gazu aby przytrzymać silnik na chodzie. No ale przez te 2000 km nic się nie działo . Wszystko chodziło bez zarzutu .
Czy w gaźniku jest regulacja obrotów jałowych ?? W czasie jazdy jak puszcze manetkę to też gaśnie . To myślę że trzeba mu obroty podkręcić. Gdzie się ona znajduje ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2009, 19:16 przez bob3kk, łącznie zmieniany 3 razy
