Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:59
 Tytuł: F12 Gaśnie!
Post: 11 gru 2011, 19:21
Witam ;)
Mam problem z moją malagą F12 AC. Kiedy odkręcam manetkę do końca skuter ładnie przyśpiesza do około 60-70km/h i później delikatnie zaczyna zwalniać aż nagle gaśnie i nie potrafię sobie z tym poradzić. Wcześniej też był problem ale to tylko na ciepłym silniku tak przy 80km/h skuterem zaczęło szarpać, zwalniał, a później z nów przyśpieszał.
Gaźnik był czyszczony.
Post: 11 gru 2011, 19:22
A świece patrzyłeś?
Sprzedam części minarelli i inne ! GG:5484183
Post: 11 gru 2011, 19:26
Jeszcze nie ale jutro sprawdzę.
Post: 11 gru 2011, 20:55
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
a kranik czysty ? a na starcie też zamuli i zgaśnie ? jak tak to wymień pierścienie :) ja tak w F15 miałem ze nieraz na starcie mulił i zgasł ;/ :D
Post: 11 gru 2011, 21:44
Papaj_F12, Wg. mnie regulacja gaźnika się kłania. Możesz też sprawdzić płytki membrany i wyczyścić filtr :P
Post: 12 gru 2011, 7:12
VirusWRC, myślę że kranik jest czysty bo paliwo z wężyka leci dość dobrze. Na starcie nie mam problemów. A co do tych płytek możecie powiedzieć jak je sprawdzić ;)
Post: 15 gru 2011, 10:07
trzeba rozebrać gaźnik :D
Post: 15 gru 2011, 15:11
VirusWRC pisze:
Żeby zobaczyć membrany gaźnik trzeba wyciągnąć a nie rozkręcić. Do tego odkręcasz też króciec 4 śrubki i już widzisz membrany.
Post: 15 gru 2011, 16:52
Huberto203, dzięki bardzo. ;) Co może oznaczać że coś jest z nimi nie tak?
Post: 15 gru 2011, 20:53
Jak sa te blaszki poodginane to dowymiany :D
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 20:54 przez Grysiol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 15:58
1. Swieca moze sie przegrzewac.
2. Plytki membrany sprawdz czy nie maja przeswitow jak maja to do wymiany
3. kranik podcisnieniowy odepni od gaznika i jak bd leciec miej wiecej 3s i przestanie to dobry a jak ciagle to do wymiany
4. wyczysc filtr powietrza
5. iskrownik mogł sie przepalic na ktorejść cewce , i traci moc , jak ostygnie to pali
6.cewka , fajka
duzo moze byc przyczyn .
moim zdaniem to cos z pradem
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 16 gru 2011, 16:01
like93, jak odepnę jeden z wężyków paliwowych to paliwo ciągle leci, też może być jakaś przyczyna tego?
Post: 16 gru 2011, 16:03
Grysiol pisze:
albo odworcic je :) ja tak zrobilem ;p s dawnym skuterze aprilia sr50
Post: 16 gru 2011, 16:07
Papaj_F12 pisze:
Kranik do wymiany. Może zalewać skuter i wtedy własnie jest brak mocy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 gru 2011, 16:13
Papaj_F12 kranik do wymiany :) ja mam problem Z odpaleniem przez kranik i spalanie mi sie zwiekszylo , tez bd musiał wymienic , bo mocy czasami nie ma takiej ;/ :/ tak jak napisał : slawek5t
Post: 16 gru 2011, 16:22
slawek5t pisze:
Papaj_F12 pisze:
haha co ma kranik do tego? jak benzyna idzie z kranika do gaznika to chyba w gazniku plywak zamyka doplywa paliwa wiec nie moze zalac skutera
moze to byc swiecy wina
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 16:23 przez trusek99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 16:29
a może po prostu zleciało ci paliwo z wężyka ?? bo tak od razu ten kranik ... hmmm
jeszcze dobrze wszystko sprawdź ... a może gdzieś lewe powietrze łapie....
ja bym jednak obstawiał na gaźnik , ewentualnie te membranki ...
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 16 gru 2011, 17:09
przez ten wężyk dość szybko ucieka paliwo i do oporu. A może zna ktoś kto się na tym zna w pobliżu Katowic, Czewy lub nie daleko mojego zamieszkania?
Post: 16 gru 2011, 17:31
trusek99 pisze:
Paliwo nie powinno lecieć bez podciśnienia.
Kranik napewno do wymiany
Post: 16 gru 2011, 19:40
slawek5t pisze:
trusek99 pisze:
Od zepsutego kranika może zwiększyć sie spalanie?Bo u mnie w katanie też ciągle leci paliwo.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
