Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:14
 Tytuł: F12 - kranik ?
Post: 11 paź 2011, 15:42
Pojazd: Roxi SP55
Witam.
Mam problem z Malaguti f12 . Czyściłem gaźnik.. po złożeniu, podpięciu wszystkich przewodów skuter nie chciał odpalić.. Zauważyłem ,że nawet po zdjęciu wężyka od paliwa nie płynie benzyna. Zdjąłem kranik.. Spuściłem całą benzynę.. Sprawdziłem czy przewód od benzyny nie jest zapchany tak samo z kranikiem (nic nie było zapchane) .. przedmuchałem przewód podciśnieniowy i wszystko z powrotem złożyłem.. Podczas próby odpalenia zauważyłem że z filtra powietrza wylewa się benzyna i ,że zalało świecę.. Zdjąłem wężyk od paliwa i go tymczasowo zaślepiłem.. Świecę wyczyściłem filtr także.. skuter postał ze dwa dni w takim stanie no i chciałem go złożyć odpalić i pojeździć a tu od ślepiłem wężyk od paliwa a ono się leje.. Mogłem nawet go tak do góry otworem trzymać ale było ciśnienie i paliwo ciekło.. jak zatykałem palcem to czułem ciśnienie.. Boję się założyć to na gaźnik bo nie chcę marnować beny na wylewanie do filtra.. I tu pojawia się pytanie czego to wina..? Kranik ? Przewód podciśnieniowy ?
Post: 11 paź 2011, 15:58
słuchaj masz uszkodzony kranik ,niepotrzebnie w niego dmuchałrś
Post: 11 paź 2011, 15:59
najprawdopodobniej membranka w kraniku poszła. załóz drugi i powinno byc dobrze
Post: 11 paź 2011, 16:02
Pojazd: Roxi SP55
oki, dzięki chłopaki.. nie pomyślałem :ups: ... na dniach bd drugi ;)
Post: 11 paź 2011, 16:07
czasami kranik dajesię jeszcze uratować,zdejmij oba przewody z gażnika i w ten od podciśnienia spróbuj kilka razy dmuchnąć kilka razy zassać ,czasami to wystarcza a jak nie to nowy kranik za 20 zł ,ja zawsze jak kupuje kranik to jeszcze w sklepie sprawdzam czy trzyma(jak trzyma to kiedy zassiesz te końcówkę od benzyny to powinno być szczelnie tz.nie powinno puszczac powietrza)
Post: 11 paź 2011, 16:14
Kurde mam to samo, kranik nie zatrzymuje paliwa i muszę kupić nowy ;/
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 11 paź 2011, 17:45
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Po prostu po czyszczeniu gaźnika warto nalać trochę paliwa do komory pływakowej, wtedy nie trzeba tak długo kręcić.
