Dzisiaj jest 15 maja 2026, 5:26
Post: 16 paź 2015, 12:34
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Witam ,
Problem jest nastepujący:
Jadę skuterem przy pred. max i manetce gazu odkreconej na full skuter nagle sie przydusza, zaczyna zwalniac i jest zero reakcji na gaz po czym staje i gasnie, mozna go odpalic dopiero po chwili. bo od razu nie odpali , stało się tak kiedy nie jeździłem 2dni i wiem że za mało paliwa ale wcześniej chodził idealnie na dawce 3/4 i dyszy 75 a teraz dysza 80/85 już nie pamietam i dawka 4/4 i po full manecie przez 5sek gaśnie i tak jak wyżej co zrobić? kupiłem nawet zestaw naprawczy gaźnika ale też nic nie pomogło i bez filtra powietrza na ssaniu chodzi dobrze przez około 10 sek na pełnym a potem to samo :(
s6 sport pro mk1 70cc (nowy pierścień dotarty z 5 dni temu)
gaźnik PHBG 21 china dysza 85/80 dawka 4/4
wydech gianelli extra
łożyska wału skf
rolki 3.7g malossi
sprężyna medium
pasek dayco kev
-- 15 paź 2015, 19:42 --
i pompke paliwa rozwaliłem tak że jest przelotowa i paliwo bez przerwy leci może to przez nią?
-- 16 paź 2015, 12:34 --
problem raczej rozwiązany pompka paliwa nie podaje
Motór
Post: 16 paź 2015, 13:32
Pojazd: Malaguti F12 LC
Jeżeli jechałeś na pełnej manetce dosyć długo i w innym poście napisałeś że masz chłodzenie powietrzem może być że spuchł ci tłok i stracił kompresji. Ja mam streetrace i ma kilka zadrapań na cylku ale działa normalnie, żadnych strat mocy.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 16 paź 2015, 18:55
Ostrzeżenia: 1
nie sądze żeby mi mk1 spuchła :P
Motór
Post: 16 paź 2015, 19:45
Stróż Forum
Pawello21, mamy nadzieję, że nie spuchła - co nie oznacza, że nie może pomimo, że to MK1
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 paź 2015, 19:54
Ostrzeżenia: 1
jutro może pompke paliwa kupie jak dam radę :twisted:
Motór
