Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:19
Post: 01 kwie 2011, 17:40
moj problem iz ze nieche opalić a jak odpali to pochodzi 1-2sek i gasnie moj set
streetrace , gaznik dellorto 19 dysza 95 , stozek revo s , multivar , wydech gianneli nrx i ni e znam porzycyzny
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 01 kwie 2011, 19:14
świece zmieniałeś na inna?
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 01 kwie 2011, 19:49
tak swieca nowa ngk b8es
Post: 01 kwie 2011, 19:58
a zapłon ? jak kabelki ? masa nie ma przebicia gdzieś?
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
Post: 01 kwie 2011, 20:04
DeeDee pisze:
wszystko dobrze czasmi odpali ale jak nachodza obroty to gasnie moze dysza zaduza 95. masa tzn ? narazie jest przykrecona do ramy
Post: 02 kwie 2011, 6:27
na takim cylku i dokladnie takim samym stożku mam dysze również 95 ale mam gaźnik 17.5 a nie 19 a dla 19 może być za dużo więc spróbuj dyszę mniejszą włożyc 90 np
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
Post: 02 kwie 2011, 7:42
musze wlasnie spróbowac na mniejszej bo dysza wolnych obrotów to 60 a ta druga to 50.
Post: 02 kwie 2011, 8:32
Dysza moze byc za duza ,pewnie go zalewa. A swieca po tym jak zalapal byla sucha czy mokra? Sprobuj mniejsza dysze i daj mu strzala pod swiece i wtedy probuj ;) Ja zawsze po skladaniu silnika daje strzala i odpala odrazu nie trzeba kopac niewiadomo ile zeby zalapal :D
Post: 02 kwie 2011, 10:13
dzisaj wyczyscilem gaznik podalem wache i odpala tylko go zalewa wina dyszy . jak zrobie napisze.
