Dzisiaj jest 23 lis 2026, 4:56
Post: 19 maja 2013, 13:44
Pojazd: Malaguti F12 PHANTOM
witam po 1 odpaleniu po ok. 4 miesiącach i przejechaniu ok. 10km. skuter zaczął przerywać. tzn jedzie i robi bu po chwili znów jedzie ładnie i zacznie znów robić buuu. gdy zostawiłem go na noc po nocy odpaliłem pojechałem do szkoły wszystko ładnie przychodzę po lekcjach a ten już nie chce odpalić. dopchałem do domu okazuje się ze świeca nie ma iskry. kupiłem nową było dobrze po 10 km znów zaczął przerywać zmieniłem świece na nowa i to samo tylko ze odrazu przerywa po wymianie. wymieniłem cewkę nadal nic. wymieniłem tez membrany wyczyściłem gaźnik i nadal nic. ;/ jestem zielony już. ;d
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 16:36 przez Piotrek6196, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 maja 2013, 13:56
sprawdź przewód masowy i kostki przy stacyjce :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 19 maja 2013, 21:34
a co ma stacyjka do tego? o.O masa jest..
JAK JUŻ JESTEŚ U MNIE ZOSTAW PO SOBIE JAKIŚ ŚLAD :3
MALAGUTI F12 PHANTOM
ZAPRASZAM DO MOJEJ MADZI <3
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-phantom-98-ac-50cm-t360180.html
Post: 19 maja 2013, 21:43
aa myślałem , że nie odpala błąd mój , a kompresja jaka ?
Post: 19 maja 2013, 21:54
kompresja jest gitez new cylek na docierce jeszcze.
Post: 20 maja 2013, 4:29
Napisz setup jaki masz. Rodzaj filtra też podaj.
Być może filtr jest brudny lub warto przeczyścić komore plywakową, zaworek iglicowy oraz dysze.
Możliwe że lekka regulacja również jest wymagana.
Swiecę kup jakąś dobrą :)
Gdy silnik się zalewa to też może tak jakby przerywać....
Myśle że czyszczenie gażnika i wymiana lub wypranie filtra pomoże w twojej dolegliwości
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 maja 2013, 10:53
cyl china 70 mam gaznik 12 dell dysza 86 filtr stozkowi airbox. swieca byla kupiona ngk nowa gaznik calutki wyczyszczony tak samo filter. wczesniej bylo wszystko dobrze jak jezdzilem to teraz sam by sie rozregulował? a może być też że silnik łapie lewe powietrze? / ODPOWIADAM ZA KOLEGĘ
Post: 20 maja 2013, 16:29
Miałem ten sam problem i wymieniłem wkład filtra powietrza i git. Jeśli to nie pomoże to sprawdź jeszcze membrany :D
Joguurt <3
Post: 20 maja 2013, 18:05
bez filtra - przerywa, wkład wyczyszczony - przerywa, membramy wymienione - przerywa
Post: 20 maja 2013, 18:07
z mała dysza .... zakładałeś seryjny filtr ?
Post: 20 maja 2013, 18:16
za mała dysza odpada. bo wczesniej na tym setupie jezdzilem i było gitez.
Post: 20 maja 2013, 18:22
W MALADZE JEST JESZCZE LEOVINCE ZX JBC!
edit. : Wypowie sie ktoś jeszcze? :x
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 11:12 przez Piotrek6196, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 16:29
pomoże ktoś? ;x dzisiaj jak jechałem i sprawdzalem jak chodzi to przejechala 500metrow i buuu przerywa zgasla nie odpalila zmienilem swiece i znow 500metrow i tak w kolko. wymienilem iskrownik fajke cewke przewod od fajki membrany krociec wyczyscilem gaznik. wymienilem tez uszczelke pod glowica i lipa. ;x nadal to samo.
