Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:55
 Tytuł: f12 Problem
Post: 21 wrz 2013, 16:16
Pojazd: Husqvarna Sm 125s
Siemka.Dzisiaj chciałem jechać na stacje i w jedna stronę przejechałem normalnie ale potem jak chciałem wrócic dawałem mu gaz a on nie reagował na manetkę,jak wszedł na obroty to pociągnoł do 20-30 i znowu tak jakby nie chciał się wkręcić,kurcze uczucie takie jakby łapał lewe powietrze? ...W co mam uderzać w ogóle?Sprzęgło,centralka,Filtr powietrza,gaźnik?Proszę o pomoc.
Romet Kadet ----> Malaguti F12 ----> Husqvarna Sm 125 s
 Tytuł: Re: f12 Problem
Post: 21 wrz 2013, 20:19
Pojazd: znowu SR Custom
wyczyść gaźnik, filtr powietrza, sprawdź czy masz olej i czy lewego czasem nie łapie, zmień świece
SR CUSTOM
Post: 21 wrz 2013, 21:43
Świeca nie dawo zmieiona.Jest taka sprawa ze jak sciagolem filtr powietrza i przytykałem gaźnik palcami to miałem je mokre z oleju.
Post: 29 wrz 2013, 20:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Masz dozownik, czy mieszankę robisz sam? Jak masz dozownik, to go wywal bo ta pompa w nim, to jest jedno wielkie G*** i każdy Ci to powie, najlepiej sam rób mieszankę, no chyba, że brak dozownika, to wtedy możliwe, że za dużo oleju lejesz. Gaźnik wypadało by poczyścić, sprawdzić szczelność, dysze przedmuchać.
