Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:40
Post: 08 kwie 2012, 21:21
Siema tak jak napisałem mam mały problem gdyż jak jade moją malagą na maksa to chce jechac dalej ale minimalnie przerywa.Gaznik 17,5 stożek dysza 90 iglica na 2 ząbku gdy właczam ssanie to pali i jazdzi tak samo jak na wyłączonym jak motor jest zimny to żeby go odpalić nie potrzebuje włączać ssania.
Czy może to byc przyczyna np brudnego filtra paliwa lub bo nie dawno wpadła mi do baku śrubka mysle że to nie przeszkadza co sądzicie
Pisać propozycje.
Z góry dzieki!!
Post: 08 kwie 2012, 21:36
Przejedź się na max'a ze 3 kilosy i sprawdź kolor świecy oczywiście jak zgasisz :P.
Kolor świecy powinien być taka kawa z mlekiem, jak będzie za ciemna to ma za dużo paliwa, a jak za jasną to za dużo powietrza, aby zmniejszyć dawkę paliwa trzeba wykręcić śrubkę od mieszanki-powietrze.
Post: 08 kwie 2012, 21:59
ok jutro zobacvze
a jak bedzie opk to co to może być?
Post: 09 kwie 2012, 21:26
siema patrzyłem swieca kawa z mlekiem.Co to może być
