Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:38
Post: 23 cze 2009, 18:40
Siemanko. Juz nie wiem co jest. W mojej f12 wymienilem silniczek (caly jezdzacy palacy) Wlozylem nowy cylinderek LC. Iskra jest. Ale za chinny nie rusza nie chce odpalic. Lapie ale na sekunde i gasnie i nie wiem co to. Moze swieca ale nie moge sie dowiedziec jaka ma byc swieca w F12 MInarelli z zaplonem i magnetem Duciati. Jesli ktos mial podobny przypadek albo moze jakos pomóc bede wdzieczny za sugestie.
Post: 23 cze 2009, 19:30
Też mi sie wydaje ze gaznik
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 23 cze 2009, 19:35
A czy świeca jest sucha czy zalana ?
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 29 cze 2009, 14:15
Swieca, morka, hmmmm wiecie. Ja wlozylem jezdzacy silnik z jezdzacym silnikime i sprawnym gaznikiem. Przelozyslem tylko magneto i nowy cylek wsadzilem. I takie rzeczy sie dzieją. Juz sam nie wiem ;/
Post: 30 cze 2009, 7:52
sprawdz czy jest iskra dobra na tej swiecy bo moze byc za slaba i bedzie palil jak by chcial a niemogl
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 30 cze 2009, 8:57
swieca w minarelli z zapłonem ducati energia to bpr7 hs czy jakos tak z wrsji ngk:)
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 30 cze 2009, 9:01
Ma być normalna świeca, taka jak do każdego minarelli. BR7HS albo BR8HS !
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 30 cze 2009, 10:40
mi poradzili bpr7hs ale moze dlatego ze mam malossi sport
Post: 30 cze 2009, 12:07
Ajjj juz sam nie wiem. Sprawdzalem Iskre skuterkiem Yamaha Neos i w oby dwu jest taka sama. A moze byc cos z Cefka lub Magnetem, Modułem jesli jest iskra , czy raczej tam wszystko oki >?? To malaga 98 wiec nie naszprycowanna elektryka.
