Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:11
Post: 16 wrz 2010, 17:39
mam pytanie jak polepszyc osiagi na fabrycznym wydechu ala sportowym w keewayu slepa kiszka jest wycieta ale tam idzie jeszcze jedna rurka chyba z tego niby katalizatora co sie stanie jak ja obetne
Post: 16 wrz 2010, 17:45
Nowe kolanko o większej przepustowości kosztuje w sklepie (tam, gdzie sprzedają keewaye) 30 zł. Wiem, bo sam kupiłem.
Post: 16 wrz 2010, 17:50
bo mam cylek 70 ccm stage6 sport pro i wydech musze kupic bo sportowy wydech stage6 pro replika jest jakas wadliwa bo ciagnie od wysokich obrotow i nieidzie go wyregulowac w zaden sposob i wlasnie sie pytam co zrobic z fabrycznym wydechem zeby to lepiej chodzilo tymczasowo
Post: 16 wrz 2010, 18:36
Pro replica nie jest wadliwa tylko źle regulujesz :wink: Twarde sprężynki sprzęgła (hebo niebieskie mogą być), lekkie rolki (3,5-4g jak seria wario) i mocniejsza sprężyna typu Malossi żółta/Hebo+60 i będzie ok. A z seryjnego wydechu nie wyciśniesz więcej.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 16 wrz 2010, 18:54
seryjny wychem musialbys wybebeszyc bo nie powstaje rezonans iwiej niz 70 nie pojedziesz nawetna cylky (hmmmmmmm..) 125 musial bys potem spwac migomatem i jescze uwazac zeby nie prezpalic.
s6 pro replica nie jest wadliwa tylko trudna do wyregulwoania sprezynki hebo niebieski i centralaka czerwona i bedzie git
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 wrz 2010, 19:02
kurde juz mam niebieskie hebo czerwona centralka malossi i rolki 3,6g w wariatorze malossi multivar i dalej to samo niechce ciagnac od dolu i na starcie ma mula a na fabrycznym wydechu jest cacy tylko wiecej niz 75 niejedzie a na tym sportowym to jak sie juz rozpedzi to leci do 95
Post: 16 wrz 2010, 19:04
ze spawaniem niemam problemu bo jestem z zawodu blacharzem samochodowym i pracuje na warsztacie wiec dostep do tego sprzetu mam
Post: 16 wrz 2010, 19:06
ale i tak wieksza moc wycisniesz z s6
Post: 16 wrz 2010, 19:07
to co ja mam z tym zrobic jak to wyregulowac bo juz niemam pomyslu na to
a szkoda zeby 570zl za tlumik lezalo w garazu
Post: 16 wrz 2010, 19:09
570!?
Nowa replica kosztuje 400zl
uzywka nawet za 200-250
a gaznik dobrze wyregulowales ?
jakei masz rolki?
Post: 16 wrz 2010, 19:11
mysle ze jest dobrze wyregulowany bo swieca jest koloru kawy z mlekiem rolki mam 3,6g 16x12 czy 13 rozmiar
Post: 16 wrz 2010, 19:13
teraz jest jeszcze drorzej http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... e5740948f6
Post: 16 wrz 2010, 19:14
a i jeszcze jedno mam cylek stage6 sport pro i gaznik 17,5mm jaka dysza by byla odpowiednia bo ja mam 90 i moze go zalewa dlatego jest mulowaty na starcie
Post: 16 wrz 2010, 19:18
dysza jest za duza daj 70
rolki w seryjnym wariatorze to 15x12
rp scaiga czesci z niemiec wiec jest drozej tu masz czesci do keewaya duzo taniej i s6 za 400zl ;]
http://www.keeway-sklep.pl/
Edit: Edytuj posty bo dostaniej warna
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 19:18 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 19:20
ale ja mam wariator malossi i tam sa rolki 16x13
Post: 16 wrz 2010, 19:21
simon 1600 pisze:
Jeśli byś się zdecydował na s6pr to tylko z keeway-sklepu :] Zobacz w jakiej mają cenie:
zwykła - http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydec ... o-replica/
chrom - http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydec ... eplica-cr/
Post: 16 wrz 2010, 19:32
kurde ja juz kupilem z racing planet i na calym tuningu przeplacilem okolo 700 zl lol :D
i dalej niemam pojecia jak wyregulowac ten wydech
Post: 16 wrz 2010, 19:41
malossi lubi ciezsze rolki
Post: 17 wrz 2010, 19:10
to w koncu co mam zrobic z tym wydechem ?? to jakie rolki jakie wlozyc jedni mowia ponizej 4 inni ciezsze
