Dzisiaj jest 07 sty 2026, 19:07
 Tytuł: Fajka świecy
Post: 16 maja 2011, 20:29
Witam mam problem gdy jadę skuter zaczyna tak przerywac jest pewien "stopien" obrotow przy ktorych go tak blokuje potem sie przebija i idzie ladnie i znow go przerwa, zaczelo sie od tego ze jak mam oryginalna fajke tam jest taka śruba ona byla peknieta, wymienilem fajke na ngk, nic, przycialem 1cm kabla zalozylem - nic, czego to moze byc problem? jestem w 100% pewny ze to od fajki/swiecy bo mialem tak ze kiedys mialem fajke wlozana tak wpolowie i krecilo skuter tak do 7 i go blokowalo po 1km fajka wypadla zalozylemi jezdzilem dalej poprostu zle wtedy ja wlozylem, teraz jest to samo tylko tak troszke go przerwy i przechodzi przez obroty i idzie wyzej, jest to bardzo uciazliwe
Post: 16 maja 2011, 20:33
Imię: Mateusz
Sprawdzałeś świecę,lub ją wymieniałeś?Regulowałeś gaźnik?Sprawdź jeszcze czy wszędzie dołącza masa.
