Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:34
Post: 23 paź 2014, 18:45
Pojazd: Faspider Arana
Witam, posiadam skuter marki Faspider Arana 2t z silnikiem minarelli chłodzonym powietrzem.
Skuter jest na serii prócz takich części jak:
-wydech Yasuni Z
-wariator malossi multivar
-rolki malossi 6g
-czerwone sprężynki sprzęgła
-stożkowy f. powietrza
-dysza 90
Przyspieszenie skutera jest przeciętna a osiągi nie przekraczają 65-70km/h (chyba ze z górki to może 80)
Może stożek i dysza to przesada? Inne rolki (stawiam, że lżejsze) lub sprężynki sprzęgła? Jaka centralna do tego ? Może ogólnie jakieś porady do regulacji czy innych pomysłów w czym może być problem?
Dzięki i pozdrawiam. ;)
Post: 23 paź 2014, 19:54
Pojazd: CPI GTR
Nie wspomniałeś jaką masz sprężynę centralną. Do "multivara" z rolkami 6g (z mojego doświadczenia) dałbym twardą sprężynę centralną, minimum 42KG (np. Stage6 Medium). Powoduje to, że skuter rusza na wyższych obrotach i jednocześnie w miarę rozpędzania obroty będą utrzymywać się w górnych granicach, czyli w granicach najwyższej mocy cylindra+wydechu.
Post: 23 paź 2014, 21:00
Aktualna centralna jest seria :D zależało by mi żeby v-max sie podniósł razem z polepszeniem przyspieszenia.
Post: 23 paź 2014, 21:30
Pojazd: CPI GTR
Czyli najpierw zmierz, jaką masz wagę centralki i napisz, to doradzimy. Mierzysz to tak, że przykładasz sprężynę do wagi i na maxa dociskasz, jak waga pokaże 35, to jest to sprężyna 35KG itd.
Post: 23 paź 2014, 21:59
No to postaram sie w weekend ogarnąć. Chociaż widziałem gdzieś post że minarelli ma 25KG ...nwm czy to prawda
Post: 24 paź 2014, 16:53
Stróż Forum
byćmoże prawda, z tymi centralkami bywa różnie, np. do p/g s6 medium ma 50kg więc to sporo za dużo, nw ile by miała do twojego...może 40 może 50.
