Dzisiaj jest 29 lis 2026, 3:59
Post: 05 mar 2012, 18:40
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czy felgi od NRG podpasują bez większego grzebania do Stalkera? W stalkerze są 10, a te od nrg 13.
Fotki :
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 18:51 przez Albi0404, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 mar 2012, 21:02
tak z przodu 3 podkładki, a z tyłu musisz zmierzyć średnicę otworu koła na bęben :) masz 2 średnicę 100 i 110 :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 05 mar 2012, 21:15
Dzieki, tego też się dowiedziałem i będę musiał sprawdzić :>
I ♥ STUNT!
Post: 05 mar 2012, 21:19
Więc tak do stalkera podejdzie na przód nrg pod warunkiem że tarcz jest mocowana na 3 śruby, jeśli tarcz jest mocowana na 5 śrub to nie wejdzie ponieważ jest większej średnicy.
Tył , stalker to chyba zawsze silniki nowszego typu więc tam idzie bęben 110mm i tylko koło z taką średnicą podejdzie od nrg .
