Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:02
Post: 08 lut 2012, 15:46
Witam otóż mam pytanie planuje wymienić swoje małe koła 10" w stalkerze na jakieś większe i natknąłem się na felgi od Piaggio NRG mniej więcej coś takiego na przód : http://timm.vot.pl/mauriziomoto_LISTOPA ... 42%20A.JPG oraz na tył : http://allegro.pl/piaggio-nrg-kolo-felg ... 95619.html I w związku z tym mam pytanie jakie czekają mnie modyfikacje konieczne do prawidłowego zamontowania ? Tarcza w Stalkerze jest na 3 śruby tamta również więc nie powinno być z tym problemu ale prosiłbym osoby najlepiej doświadczone w tym temacie o wypowiedź
Z góry dziekuję i pozdrawiam
Post: 08 lut 2012, 16:23
sam w moim stalkerze mam 13" od nrg, a wcześniej miałem 12 od runnerki ;)
Musisz zdjąć swoją tylną felgę i zmierzyć średnice bębna czy masz 100 czy 110 mm ;)
Kupujesz felgę z bębnem twojego rozmiary i wkładasz bez przeróbek ;)
ps. Ta tylnia felga co pokazałeś to 10cali ;P
Co do przedniej, jeśli kupić Fele od nrg z tarczą na 3 śruby to pasuje prawie idealnie, wystarczy tylko do zacisk podłożyć jakieś podkładki, aby poszło troszkę w głąb ;) ale operacje banalna jak pójście do toalety ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 08 lut 2012, 22:36
A do typhoona z 95' koła podejdą tylko z NRG MC1 ?
Post: 11 lut 2012, 12:08
tak wydaje mi się że pasują z tego co pamiętam nrg ma 10 a typchon 12 czy 13 sprawdź jeszcze tylko średnice ale powinno być ok
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 12:50
Do tph podejdą kola z nrg mc1-2 sprawdzone!!(bęben)
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 13 lut 2012, 20:54
tph ma 10 cali ,nrg ma 13 po drobnych przeróbkach które zajmują kilka minut wchodzą koła od nrg.
co do tylnej felgi bardzo ważne : TRZEBA ZMIERZYĆ ŚREDNICĘ OTWORU NA BĘBEN jest 100 i 110 mm
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 13 lut 2012, 21:15
kupić to już wiem jakie kupić tylko nigdzie dostać nie idzie ....
