Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:05
 Tytuł: Fennari 4t
Post: 14 sie 2010, 14:06
Jakie rolki , spręzyne dociskowa i spreżynki sprzęgła najlepiej kupic do Kingway Fennari 4t (139qmb) aby poprawic osiagi oraz przyspieszenie ?
Proszę o odp ;)
Post: 14 sie 2010, 14:10
A jakie rolki masz seryjnie...?
Post: 14 sie 2010, 19:23
U ciebie można mówić tylko o wymienieniu rolek o mniejszej wadze,wymiana sprężyny centralnej jest stosowana tylko przy skutrach po tuningu w twoim przypadku pogorszy to tylko osiagi,sprężynki sprżegła maja za zadanie ,,ustalic'' z jakich obrotów skuter bedzie ruszał jeśli dasz twardsze ruszy z wyższych(bedzie zryw)ale nie przesadzaj bo jeśli dasz np Hebo czerwone to wogle nie pojedzie.
Więc kup rolki o 1gr-2gr mniejszej wadze niż orginalne i do tego sprężynki sprzęgła(jeśli musisz)niebieskie Hebo a najlepiej zielone,
