Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 4:12
Post: 03 sie 2011, 10:07
Cześć, mam kilka pytań !
1.Mój Filtr powietrza w skuterze zaczyna mnie denerwować, co przejadę przez jakaś wodę, jest cały brudny... Chciałem sobie go zmienić, tylko właśnie nie wiem na jaki ! ??.
2.Jeszcze 1 problem jaki mam to :
Rozpędzę furę do 75km/h więcej nie poleci niema bata... Jak wezmę poruszam manetką gazu (puszczam gaz - pełny gaz) motor zbiera się do życia... Co to może być ?? (nawet jak rozpędzam skuter to lepiej leci jak mu tak probie.. (dodam że gaźnik jest wyregulowany przez mechanika )
3. Tylni amortyzator mi stuka ?? da się zregenerować ?? czy Trzeba nowy kupić??
4. Wracając do problemu 2'go chciałem dysze wymienić na większą, może coś pomoże ;)
Skuter jakim jezdze to PIAGGIO ZIP 50 4suw ;)
Pozdrawiam i Dziękuję za Pomoc
Post: 03 sie 2011, 13:36
1. Jezeli chcesz stozek to polecam ci polini air box -sam go używam i jestem zadowolony, łatwo wyczyscic i jest ładny
2.Przeczyść gaznik albo zakup airboxa
3.Jak sie dobija do konca lub rusza na okolo to trzeba nowy, ja swój psikłem wd'kiem i nie puka juz ;d
4.około 10% wieksza niz masz seryjną
Piaggio Sport
Post: 07 sie 2011, 18:56
myslisz ze airbox bedzie dobry do mojego 4t ?
bo zastanawiam się - zeby to jakoś wygladalo bo jak narazie to mizeria; /;d
Post: 07 sie 2011, 19:02
Imię: Mateusz
1.Jeśli jest to 4T w którym nie było nic zmieniane,to zostawił bym oryginalny filtr.
2.Czyszczenie/regulacja gaźnika i czyszczenie filtra powietrza.
3.Jeśli jest rozbieralny można go zregenerować,jeśli nie to pozostaje zakup nowego jeśli to rzeczywiście amortyzator stuka.
4.Na oryginalnym cylindrze nie wymieniał bym dyszy.
5.myslisz ze airbox bedzie dobry do mojego 4t ?
-Airbox stosuje się w większości silników 2T w 4T on mało daje,wyłącznie jako tuning wizualny.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 19:02 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 22:01
zmieniane było - Wariator sprzezyna centralna
ale chodzi o to ze: jade np 70 motor wiecej nie pojedzie
pokrece kilka razy manetka z 5-10 i moto rozpedza sie dalej....
albo nie dostaje odpowiedniej dawki benzyny
albo coś jest innego nie tak... Dlatego dam dysze z 78 na 80
Post: 03 wrz 2011, 11:19
To tak, jak gdyby napisać, że wymiana dyszy w 4T też nic nie zmienia :roll:
Jeżeli amortyzator dobija na dziurach to nadaje się na śmietnik.
Skoro odebrałeś skuter od mechanika, który zapewne za to skasował to teraz leć do niego z powrotem i niech to do ładu doprowadza. Bo jeśli sam teraz pogrzebiesz, to powie Ci, że to Twoja wina.
RoQs pisze:
Post: 03 wrz 2011, 14:43
Oddaj do mechanika, ale moim zdaniem jak nie gaznik to swieca ma przebicie.
Post: 05 wrz 2011, 18:46
Mechanik - to moj kumpel ;) ma swoj warsztat, także nic nie płaciłem ;)
Świece mam nową. Spróbuję z tą dyszą. Mówił ze mi ją rozwierci na 80 bo ma odpowiedni sprzęt ;) i sie okażę, jak myślicie Spalanie Strasznie wzrośnie ??
Post: 05 wrz 2011, 18:51
Alkoholik pisze:
Kurde, to tylko 50cc, panikujesz, przeciez to nie bedzie palic 10litrow. Jak wzrosnie to minimalnie. Ale ja ci pisalem, zebys wymienil swiece, a ty dalej swoje ...
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 18:51 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 21:23
ale kolego wymienialem swiece ostatnio z 2 tyg temu... przejechalem na niej max 1tys km...
