Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 10 mar 2010, 13:53
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam,
Mam Yamahę Neos '97. Potrzebuje zmienić wkładkę filtra powietrza. Kupiłem już nową wkładkę ale słyszałem, że przed założeniem jej, trzeba nasączyć ją jakimś specjalnym olejem.
Może mi ktoś powiedzieć co to za olej i przede wszystkim gdzie można go kupić?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 mar 2010, 14:07
Nie trzeba koniecznie jej nasączać.
Chodzi o olej do filtrów powietrza i możesz go kupić na mielochu czy w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym. Ale bez tego też nic się nie stanie.
RoQs pisze:
Post: 10 mar 2010, 14:24
Ale podobno bez nasączania łatwiej przedostaje się kurz do gaźnika ;/
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 mar 2010, 15:10
Dzięki temu, lepiej łapie wszystkie paprochy... najlepiej namocz go zwykłym olejem do mieszanki (ja używam do tego mixola), tylko bez przesady, filtr musi być wilgotny, ale nie może z niego kapać
Post: 10 mar 2010, 16:02
Albo nawet jakiś przepalony z samochodu możesz też używać.
Post: 10 mar 2010, 16:09
oki, Dzięki :wink:
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 mar 2010, 20:31
No co wy zmysły postradaliście kiedyś w peżocie tak zrobiłem olejem od mieszanki nasaczyłem to w ogóle nie chciał jezdzic bo mało powietrza lepiej nasacz takim preparatem lub zostaw suchy ..
Post: 10 mar 2010, 20:48
leott pisze:
Musiałeś za dużo oleju w niego "wlać".
Ja jakoś zawsze sączę filtr zwykłym mixolem i wszystko jest ok. Po co wydawać 20 czy 30zł na 'specjalny' olej, jak można to zrobić minimalnym kosztem...
