Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:14
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 17 lis 2010, 8:37
Elo wszystkim.
Ostatnio wziąłem się za czyszczenie filtra powietrza w moim keewayu. . Wymylem wszystko elegancko. Ale dopiero dziś pokazało się coś takiego że po wyłączeniu ssania silnik nie wchodził na wysokie obroty a po zatrzymaniu chodził na minimalnie małych obrotach a przy ruchu manetką gaśnie. Gaznik próbowałem regulować ale nie idzie. Co mu jest ?? A. I czy to może być spowodowane że gąbka filtra jest za mało wilgotna??
dodam że gaznik czyścilem itd
Post: 17 lis 2010, 11:40
Gąbka filtra powinna być jak najmniej wilgotna.
Post: 17 lis 2010, 12:58
Falcao, no to ona jest praktycznie sucha , a przez to ze wyczyścilem , osiagi spaDLY o polowe :( a przed czyszczeniem tej cholernej gabki zapierd*lal jak rakieta ,
Post: 17 lis 2010, 13:00
Gaźnik wyregulowałeś?
Spróbuj podnieść iglice.
Post: 17 lis 2010, 13:26
gaznik :P próbowal4em , ale nie szlo :/ zawsze regulacje zaczynalem od tego ze sróbke od miesznki wkrecalem na maks i wykrecalem 2.5 raza , i zawsze bylo git :>
Post: 17 lis 2010, 17:06
Po pierwsze sprawdź czy wszystko dobrze poskręcałeś i czy nie łapie lewego powietrza. Jeżeli jest OK to musisz gaźnik wyregulować bo pewnie tak był filtr zasyfiały że teraz dostał o wiele więcej powietrza. Spróbuj podnieść iglicę o ząbek czy dwa i zobacz jak chodzi.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 17 lis 2010, 17:52
jedrek2206, ale wtedy mi spalanie wzrośnie ;(??
Post: 17 lis 2010, 22:08
Jeśli w ogóle wzrośnie to pewnie nawet nie zauważysz. Nie wiem czy był mocno zasyfiony filtr, ale jeżeli tak to stawiałbym za dużą ilość powietrza. Przy okazji to takie regulowanie "że jak odkręcę 2,5 obrotu i jest git" to takie średnie raczej nawet jeśli skuter pozornie chodzi dobrze. Warto kierować się kolorem świecy. Sprawdź z większą dawką paliwa i zobacz jak będzie gorzej to zmniejsz.
Mikuni 16mm
Post: 18 lis 2010, 7:32
jedrek2206, podniosłem o ząbek wyzej. Ssanie się wyłączy . I mimo że regulowałem gaznik według tego poradnika:p z mielocha nadal jest ten sam problem. Manetka do końca i nie wchodzi na wysokie. A nawet dodam że najwyższe obroty są jak manetka jest w połowie. Próbowałem regulować tym napinaczem linki ale wtedy obroty są wysokie i nie można ich obniżyć sróbką od obrotów.
Post: 18 lis 2010, 10:10
Sprawdź czy dobrze ją wsadziłeś po pierwsze. Moim zdaniem to jest przyczyna. Chyba że gdzieś grzebałeś jeszcze. Pamiętaj że trzeba te śróbki bardzo mocno przykręcic żeby powietrze nie zasysał lewego. I po co te ssanie wyłączałeś? Zrób jak było.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 18 lis 2010, 11:00
gruszon18 pisze:
Napinaczem się nie ustawia obrotów!
Jak miałbyś możliwość, to wstaw dysze o parę jednostek większą.
Post: 18 lis 2010, 11:49
grzecho142, ssanie jest automatyczne:P !!
A linka jak jest naciagnieta to i przepusTnica wyzej jest a za tym większe obroty !!.
Więc co zrobić żeby znów było ok
Post: 18 lis 2010, 13:16
Przepustnica się podnosi gdy wkręcamy śrubkę od obrotów. Linka do tego nie służy.
gruszon18 pisze:
Wstaw większą dysze - zmniejsz dawkę powietrza.
Post: 18 lis 2010, 14:17
Kurde przecież squt jeździł na tej dyszy tyle czasu i na tym filtrze.
Skoro po przeczyszczeniu gąbki gaznik dostaje więcej powietrza. To po podniesieniu iglicy spalanie bd porównywalne co przy poprzednim ustawieniu ??
I jak jest z ta śróbka od mieszanki. Wkręcana więcej powietrza czy wykręcana więcej ??
Post: 20 lis 2010, 15:40
Wypowie się ktoś jeszcze
Post: 20 lis 2010, 16:05
Słuchaj skoro mówisz że po wyczyszczeniu nie jest dobrze to może w końcu odpowiesz na moje pytanie a nie zabierasz się do tego od dupy strony za przeproszeniem. Spytałem czy wszystko jest dobrze po dokręcane czy nie łapie lewego powietrza. Sprawdź to bo z tego co widzę że regulacja nie pomaga to objawem jest właśnie lewe powietrze. Nie dobrze skręcony filtr czy źle założony na gaźnik. Zobacz to i dopiero bierz się za regulowanie. Wróć do ustawień z przed czyszczenia filtra i podnoś iglicę. Jak będzie źle to spróbuj w drugą stronę. Sprawa linki wygląda tak że ma być napięta ale nie ma być podniesiona przepustnica. Na manetce musisz mieć trochę luzu. Wolne obroty regulujesz śrubką przy gaźniku a nie napięciem linki.
Mikuni 16mm
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 16:09 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 16:09
Po pierwsze gąbkę się nawilża olejem.
Po drugie najlepiej regulować gaźnik po takich czynnościach.
Śrubka od mieszanki jak ją wykręcamy to zwiększamy ilość benzyny w stosunku do powietrza.
Post: 20 lis 2010, 16:24
Lewego powietrza nie łapię. Zdjąłem filtr i zatkalem ręką gaznik to silnik zgasł. Problem jest tylko w tym że silnik nie wchodzi nanajwyższe obroty. Skręcić skręcilem. Wszystko ok. Gąbka jest namoczona. Problem to tylko to że nie ma najwyższych obrotów
Post: 20 lis 2010, 16:40
srubka regulacji mieszanki pierw o 1/4 obrotu w prawo pojezdzi troche ocen czy jest lepiej czy gorzej jezeli nie to powroc do poprzedniego ustawienia srubki i o 1/4 obrotu w lewo :D
Post: 22 lis 2010, 10:03
To nic nie dało. Nadal nie chce wejść na max obroty . .
