Dzisiaj jest 26 sie 2026, 20:47
 Tytuł: filtr powietrza
Post: 08 sty 2009, 16:49
Witam mam pytanie,a szczególnie chodzi mi o filtr powietrza Stage6 Double Loyager ( ten duży ) Czy jesli bym chcial go zamontowac do gaznika (Dell'orto 17,5mm) to czy musze wyciać te coś co jest zaznacozne na zolto ? co to wogole jest? schowek ? aha i czy wogole dobry bylby ten filtr powietrza do takiego gaznika?
Używaj PL znaków, interpunkcji aby dało to się czytać.
Kąkol
_______________________________
Tuning
Mechaniczny:
- Stage6 Sport Pro 70 ccm
- Gaznik Dell'orto 17,5mm.
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Pas napędowy Hebo Kelvar
- Sprzęgło RMS Pro Racing
- Wał Stage6 HPC
- Łozyska i simeringi Stage6
- Wentylator wariatora Polini
Ostatnio zmieniony 08 sty 2009, 17:00 przez Tuptus3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2009, 16:59
Pojazd: AR 159
Tuptus3000 pisze:
Nie musisz wycinać tego bo to nie będzie wadzić, chyba, że masz Subframe i króciec prosty = filtr nad kołem to tego nie wiem czy muszą być jakieś modyfikacje.
To co zaznaczyłeś to jest część kufra, więc będziesz miał niezłą dziurę, a w ogóle jak można nie wiedzieć co to jest :roll:
Tuptus3000 pisze:
Do gaźnika jak najbardziej, ale czy ja wiem czy do tuningu?
Może i tak, ale pamiętaj, że trzeba o to dbać.
Tylko nie pytaj " w takim razie jaki filtr" bo temat od razu wylatuje z forum.
Na to pytanie odpowiedź już jest.
Post: 08 sty 2009, 17:02
heh nie byłem pewien czy to schowek ;PP Przyjacielu :) Ja danwo nie widziałem takiej osoby ktora dba o swoj motor tak jak ja;] Podam nawet jeden przykład ;] ja leje tylko najlepsze oleje Castrol Racing ( 50 zł ) a nie jak inni za 12 zł jakieś roslinne ;] a potem sie kazdy dziwi czemu jego motor zle pracuje ;]
Temat chyba uważamy za zamknięty?
Kąkol
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Ostatnio zmieniony 08 sty 2009, 19:55 przez Tuptus3000, łącznie zmieniany 1 raz
