Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:58
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 03 lip 2012, 10:26
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam otóż poszło mi uszczelka
Pytanie do was co dać w zamian za tą uszczelkę i czy przez to motor dostaje lewe powietrze ;/ ?
Post: 03 lip 2012, 11:29
Skręć i śmigaj, nic nie powinno się dziać. jeżeli zacznie Ci łapać za dużo powietrza, to odczujesz.
Post: 03 lip 2012, 11:38
Daktyl098, Problem w tym że motor nie chce odpalić ;-)
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 03 lip 2012, 12:39
Może wina nie leży po stronie uszczelki? Wcześniej było dobrze? osobiści u siebie miałem 2 filtry i żaden nie posiadał uszczelki. Jeżeli przed tym było dobrze, postaraj się złożyć filtr z tą uszczelką jaką masz i sklej łączenie taśmą. Od czegoś trzeba zacząć :)
Post: 03 lip 2012, 13:37
Daktyl098, jednak wina uszczelki założyłem inny filtr i za 1 razem pali ;-)
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 03 lip 2012, 14:36
albo tego syfu co masz na filtrze
radze umyc dobrze gąbkę, natluscic olejem i sprobowac jeszcze raz
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
