Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:19
 Tytuł: filtr powietrza
Post: 15 kwie 2014, 9:59
Pojazd: Yamaha DT
Witam który filtr powietrza będzie lepszy w gaźniku dellorto 26mm vhst ?
malossi e13
K&N R-1060
Muszę robić jakaś osłonkę do tych filtrów czy mogą siedzieć luzem bez osłonki ?
Post: 15 kwie 2014, 10:17
zdecydowanie malossi, lepiej zatrzymuje zabrudzenia niż K&N
Post: 15 kwie 2014, 10:22
Pojazd: Yamaha DT
a muszę go wsadzić do jakiegoś boxa ? Czy bez osłonki mogę śmigać ? W deszcz nie będzie problemów ?
Post: 15 kwie 2014, 10:30
lepszy rozwiązaniem będzie polini air box https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... PEzvcxrdFo
Post: 15 kwie 2014, 10:36
Pojazd: Yamaha DT
Właśnie szukałem coś takiego z średnicą montażową 49mm ale nie mogłem znaleźć :( Ewentualnie samą osłonkę żeby dokupić do tego malossi tylko nie wiem gdzie taką dostanę :/
Post: 15 kwie 2014, 10:59
osłonek do filtrów o takiej średnicy montażowej nie kupisz,prosta rada unikać jazdy w deszcz i jeszcze spryskać olejem do filtrów powietrza [castrol] oraz częste czyszczenie takiego filtra lub kupić taki filtr jeśli ci się zmieści http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 2908.bhtml
Post: 15 kwie 2014, 11:07
Pojazd: Yamaha DT
Kurde przecież jak będę wracał z miasta to nie będę czekał aż przestanie padać :D Dziwnie wygląda ten filtr co podałeś :P Ale jeśli ma spełniać swoje funkcję to chyba go wezmę. Czyli będzie pasował do tego gaziorka ?http://shop.mieloch.pl/gaznik-stage6-r-t-dellorto-vhst-26mm,pZ047298.bhtml Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje filtrów, ewentualnie polini airbox z przejściówką czy coś to proszę pisać. Za wszelkie dotychczasowe odpowiedzi bardzo dziękuję :mrgreen:
Post: 15 kwie 2014, 11:13
No nie zupełnie ,że musisz czekać aż przestanie padać, przede wszystkim taki filtr jak ten Malossi najlepiej umiejscowić z gaźnikiem tak aby jak najmniej na niego padało[ np nie nad kołem] a jak go spryskasz tym filtrem to nie powinien łapać wody, spray izoluje dostęp wody i wyłapuje wszelkie paprochy,tylko jest uciążliwe częste czyszczenie takiego filtra bo spray jest jakby taki klejący. Ten filtr z Motoforce będzie pasował do twojego gaźnika tylko zobacz jego wymiary czy ci się zmieści w skuterku
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 11:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2014, 11:22
Pojazd: Yamaha DT
Obrazek O w tym miejscu mam gaźnik z filtrem więc nad kołem to nie jest :P A jakbym założył tam nowy gaźnik z filtrem malossi -> Obrazek
Post: 15 kwie 2014, 11:29
Sam to musisz ocenić jak to wyjdzie z tym gaźnikiem i filtrem, dużo osób ma ten filtr Malossi i jeżdzą , tylko trzeba dbać o jego czystość i spryskanie olejem do filtrów powietrza.
Post: 15 kwie 2014, 12:56
Pojazd: Yamaha DT
A jak myślisz ten gaźnik 26 mm nie będzie za duży ? Będę miał problem z regulacją ? Czy jak będzie za duży to wystarczy zmniejszyć dyszę i będzie dobrze ?
