Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:52
Post: 11 lis 2013, 16:32
Witam all..kupuje do roxa Filtr powietrza Tec Taki : http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0629.bhtml i wkładke Polini taka : http://shop.mieloch.pl/wklad-filtra-pow ... 2748.bhtml
Dowiedzialem sie ze na filtrze jest blokada i mozna ja usunac i wtedy dostaje wiecej powietrza , wkładka tez sprawia ze skuter dostaje wicej powietrza..
Czy jak dam ten filtr i go odblokuje i dam jeszcze ta wkładke to bedzie jakis problem ?
Wiem ze trzeba zwiekszyc dysze i regulowac gaznik..i to wszystko ?
czy np nic nie robic z tym filtrem o gory i dac aby ta wkładke ?
AAAA i jak tak to jaka dysze dac ? seryjna w roxie mam 62 .
Post: 11 lis 2013, 16:41
Pojazd: Aprilia SR
Chodzi o tą zwężkę która przypomina chwytak powietrza?
W moim przypadku wyjęcie tej zwężki dało zbyt dużo powietrza, i zrobiłem swoją zwężkę, ale z większym przelotem.
Oczywiście po większej dawce powietrza musisz na nowo wyregulować gaźnik.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 11 lis 2013, 17:11
Czyli w tym nowym filtrze Teca tez jest ta blokada tak ? chyba kupie ten filtr i nie bede nic cudowac , tylko dam ta wkładke Polini , a jaka dac ta dysze ? obecnie mam 62 ..70-75 cos w tych granicach ? :)
Post: 21 lis 2013, 18:30
NeuTroN. pisze:
Zobacz jak będzie na tych które masz, potem zobaczysz, czy bedzie wieksza dysza potrzebna
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
