Dzisiaj jest 07 paź 2026, 17:00
Post: 15 paź 2010, 11:03
Elo! Mam pytanie jaki seryjny filtr powietrza będzie pasował do TGB 101s bo nie moge nigdzie znaleźć używanego filtra a nowe są drogie.
I czy opłaca mi się zamiast seryjnego kupić np. Polini Air Box.
Skuter narazie jest seria tylko dysze ma 75.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 13:16 przez damian117, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 paź 2010, 14:03
Jaki filtr bedzie pasował? Prawdopodobnie taki sam jak używasz teraz jednak życie nauczyło mnie że mogę się mylić. Jak już założyłeś większą dyszę (co nie było dobrym posunięciem przy serii) to możesz kupić stożek ale poprawa osiągów przy serii jest niska a tylko ci pali więcej. Pozatym używanego filtra nie kupuj bo po co? Będzie tak samo zajebany syfem jak twój. Jak kupujesz na ślepaka to może najpierw spróbuj przeczyścić aktualny filtr chyba że jest zniszczony to musisz kupić.
Najbardziej ryjący beton topic skuterowy:
http://www.tkkj.net/viewtopic.php?f=21&t=3190
Przepraszam za reklamę konkurencji
Italjet sprzedany, ostatnie zdjęcie na pamiątke:
http://img691.imageshack.us/img691/4627/p1010001ged.jpg
Post: 15 paź 2010, 16:09
jeśli był by zanieczyszczony to by go raczej wyczyścił a nie zakładał wątek o tym co ma z nim zrobić ;) założył wątek że chce kupić i jaki .
stożek jw. większe spalanie przy minimalnej poprawie osiągów, lub czasem tylko dźwięku . ta dysza przy serii ? chyba jeśli miałeś zdjęte zwężki z filtra, dała Ci coś ? jeśli nie to jak kupisz filtr, najlepiej seryjny(to dysza 60-65) chociaż jeśli chcesz możesz stożek, Twoja wola wtedy ta dysza będzie ok, albo i za mała nawet ;)
Post: 15 paź 2010, 16:16
Dysza była wymieniana bo miałem filtr stożkowy ale siatkowy i chcę kupić Polini Air Box bo on ma gąbke i nie przepuszcza tyle brudu jak te siatkowe.
I nie wiem czy kupić filtr do TGB seryjny za 140zł czy lepiej za 80zł kupić Polini.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 16:29 przez damian117, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 16:22
aha, no to jak miałeś stożek i Ci spalanie nie przeszkadzało to inna sprawa, P.Air Box bardzo chwalone, w dodatku jest na allegro chinska podróba tego filtra którą dużo osób zakupiło (nawet z tego forum ) i chwalą, ale jak chcesz, wiadomo firma to firma że błąd przy produkcji czy słabe wykonanie to raczej rzadkość przypadków .
Post: 15 paź 2010, 16:28
I na serii będe mógł normalnie jeździć na tym filtrze Polini ?
Bo chyba lepiej wydać 80 zł na Polini niż 140zł na seryjny :mrgreen:
Post: 15 paź 2010, 18:56
normalnie czyli jak? będzie inaczej chodził skuter, bardziej basowo :) I więcej palił, a jazda tak samo komfortowa , albo i lepiej niż przy seryjnym filtrze, jeżeli tylko wyregulujesz porządnie gaźnik i dobierzesz odpowiednią dyszę . Ta co masz może być dobra, albo i nie ;)
Post: 15 paź 2010, 19:11
Dzięki za odpowiedzi.
A chodzi mi czy normalnie że nic się nie będzie sypało od tego filtra jak będzie dobrze wyregulowany.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 19:12 przez damian117, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2010, 19:42
Pojazd: 636
Tak się składa, że znajomy ma na półce kilka seryjnych filtrów, z tego co widziałem bdb stan. Jak zainteresowany to podbij na pw.
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
