Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:26
Post: 07 sty 2013, 22:15
Nie wiem gdzie dać post więc jak coś to proszę o przeniesienie. Mam mały problem z gaźnikiem (chyba). Odkręcając filtr powietrza (seryjny) z tyłu i w środku z jednej strony jest zarzygany olejem tak mi się przynajmniej wydaje. Co mogę z tym zrobic? Gaźnik to dellorto 17,5 olej z dozownika.
Post: 07 sty 2013, 23:00
Wydaje mi się że 2t po prostu musi coś wrzucić do filtra, tego problemu nie ma na gaźnikach membranowych. Ale jeśli nadmiernie będzie rzucać paliwem to raczej gaźnik do regulacji albo płytki membranowego odstają
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 08 sty 2013, 4:33
MaTiOs95 pisze:
Zgadza sie i tak jak piszesz nie mogą to byc spore ilości.
Jeśli dość chlapie mieszanką to może być tak że zaworek iglicowy nie domyka kanału i przydałoby się ogólne czyszczenie oraz ewentualna regulacja.
Przyda się rownież nowy filtr (gąbka)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 sty 2013, 15:16
Dzisiaj zamówię miałem to zrobić wcześniej ale teraz reguluje cały napęd i zmieniam dysze to od razu wezme filtr
Post: 08 sty 2013, 15:45
No na brudnym filtrze nie idzie regulować, a bynajmniej nie można tak robić.
Post: 08 sty 2013, 15:48
A czy ktoś tu mówi że reguluje na brudnym :roll: :?:
Post: 08 sty 2013, 16:11
Nic nie pisałes że masz czysty. Napisałes tylko że wymieniasz :roll: :roll:
Post: 08 sty 2013, 18:30
No tak tylko jak na razie leży rozebrany napęd trochę i jak będę regulował to już na innym filtrze i od razu gaźnik cały wyczyszczę :P
