Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 11 mar 2012, 21:32
Co da mi w mojej rs'ce stożek i tłumnik sportowy ?? dużo poprawia osiągi ?
Post: 11 mar 2012, 21:42
Stożek da ci bardziej basowy dźwięk i przysłoni ci problemy z regulacją.Sportowy wydech pozwoli silnikowi swobodniej oddychać ,będzie się wkręcał na wyższe obroty ale za to od niskich będzie gorzej się zbierał.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 mar 2012, 15:23
Nie chce zakładać nowego tematu to napisze tu. Pod dellorto 19 ma iść filtr na 32mm.. da rade założyć filtr na 37mm ? bdz jakieś negatywne skutki ?
Post: 13 mar 2012, 15:58
Hubi121 pisze:
Będziesz musiał jakąś redukcję dorobić ale powinno być ok oczywiście jak wyregulujesz pod ten filtr gaźnik.
Post: 13 mar 2012, 19:12
stożek nic nie daje do osiągów tyle tylko, że więcej powietrza :) i dźwięk jak kolega wyżej napisał. A co do wydechu to podstawa w tuningu 2t. Są niskoobrotowe (ciągną od dołu) i wysokoobrotowe (ciągną od wysokich obrotów)
Post: 13 mar 2012, 19:14
Jak kupisz sportowy wydech to będziesz musiał kręcić wysoko. Stożek po dobrej regulacji, poprawi przyśpieszenie :wink:
