Dzisiaj jest 10 sty 2026, 23:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 02 gru 2010, 21:40
eee... raczej nie. Regulowałem go ja, nie dałem rady i w serwisie też próbowali przy różnych dyszach i przy długiej regulacji i dopiero przy ponad 100 poszło. A spalanie wzrosło może o jakieś 0.1 litra
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 02 gru 2010, 21:43
To może nie powiedziałes mi ze było to na seryjnym gaźniku? Chyba ze nie doczytałem:)
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 02 gru 2010, 22:11
no na seryjnym :P
Post: 03 gru 2010, 12:27
No na seryjnym to musi byc dosc duza ale nie myślałem ze az 109...
Post: 03 gru 2010, 13:13
nom 109 albo 104, coś ponad sto, ale nie pamiętam dokładnie. Ale gaźnik mam tylko 12mm, w niektórych skutach chyba jest 14 nie?
Post: 03 gru 2010, 13:45
Witam co by mi dał stożkowy filtr powietrza w Yamaha RD125LC poj 125ccm średnica gardzieli w gaźniku 28mm a i mam jeszcze takie pytanie jaka dysza powinna być u mnie w gaźniku bo wydaje mi się że ktoś włożył jakąś nie oryginalną bo jest to 140-stka bo jak tu piszecie że do gaźnika co ma gardziel o śr 12mm i 109dysze masz prawie taką jak ja.pozdro
Post: 03 gru 2010, 15:17
Igi, Ta skutery najczesciej chyba w serii maja 12mm oraz 14mm:)
hold, To tez zależy od moto:) Bo ja w mojej Aprili mam w gazniku 19mm 74dysze, a co do twojej yamaszki to zabardzo nie wiem jaka najlepsza by była... A co do stożka to napewno w jakis sposób zmieni ci dzwiek bo wiecej powietrza przepuszcza... I może cos w osiągach zmieni ale nie bd to jakos nie wiadomo jak powalające:)
Post: 03 gru 2010, 15:50
hold, sprawdź w książce serwisowej lub na forum Yamahy, nie żebym wyganiał lecz po prostu tutaj mało kto ma taki sprzęt, a niektórzy mogą wprowadzić przypadkowo w błąd.
kamol, nie wybieraj dyszy koledze przez internet bo wszystko zależy od gaźnika, zużycia podzespołów, regulacji, stanu i czystości filtra powietrza i wielu innych rzeczy. Dobór dysz i regulacja gaźnika wymaga metody prób i błędów, a niestosowanie się do tej rady może doprowadzić do awarii silnika lub spadku osiągów poprzez niewłaściwoą mieszankę paliwową.
Aprilia SR '98
Post: 03 gru 2010, 16:02
o0 Ja tu nikomu dyszy nie wybieram :shock:
Post: 03 gru 2010, 16:19
No.. Zasugerowałeś, źle ułożyłem zdanie :) Nie nerwuj się tak :wink:
Aprilia SR '98
Post: 03 sty 2011, 23:30
Dzięki naprawdę przyda mi się ten temat.Miałem pewne wątpliwości co do stożka ale teraz już wszystko jasne : D .Wezmę polini "air box".
Keeway matrix setup:
-Yasuni R black edition
-Wariator chebo next generation
-malossi sport 70ccm
-Pasek polini speed belt
-sprężynki stage 6 pomarańczowe
-Sprężyna dociskowa +50 %
Post: 14 sty 2011, 20:45
Super artykuł. Filtry Gąbkowe z osłonka tez przepuszczają syf??
Kozaa96 pisze:
DeLaHoya, Dobrze mówisz :wink:
Post: 15 sty 2011, 18:54
DeLaHoya, Nie przepuszczają Oskar :P Gąbkowe przepuszczają mniej od siatkowych, a kryte jeszcze mniej :)
Post: 15 sty 2011, 20:09
a moge w nich jeździć podczas deszczu i czy sie cos stanie Igorze i reszto forumowiczów?
Kozaa96 pisze:
Post: 15 sty 2011, 23:20
jak kryty to nie powinno się nic stać. Jeszcze zależy gdzie masz filtr :P
Post: 18 sty 2011, 13:26
Ja kupiłem siatkowy i jeszcze dodatkowo włożyłem taką okrągłą gąbkę do środka i przymocowałem. I jest git polecam taki patent jak ktoś nie ma z czego zrobić osłony :).
Post: 24 sty 2011, 17:45
Witam.
Ile może wzrosnąć spalanie przy stożku w 50ccm + wydech ?
Czy kupując filtr 'no name' z allegro będzie się bardziej różnił niż jakiś oryginalny ? Tzn. czy będzie z nim jakiś większy problem ?
Post: 24 sty 2011, 19:45
1. Zależy jaką dasz dyszę i jak to wszystko wyregulujesz.
2. Filtry no name z allegro cechują się zazwyczaj niższą jakością materiałów z jakich są zrobione.
## POLINI ## <- Klik
Post: 24 sty 2011, 20:32
Dysze planuje dać 10 większą od seryjnej a regulował będzie mechanik :)
Post: 25 sty 2011, 10:13
http://allegro.pl/odblokowany-gaznik-sk ... 63345.html
Ten zestaw jest ok ? Podniesie osiągi w jakimś stopniu ? Prosze o konkretna odpowiedz..
