Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:09
Post: 03 maja 2011, 11:45
Witam serdecznie !
Pisałem już wcześniej na ten temat. Mam założony nowy cylinder 70-ątkę, łożyska na wale i gaźnik z 12 na 17,5.
Forumowicze pisali, żebym sprawdził czy przypadkiem nie łapie lewego powietrza.. Otóż łapał na simmeringu od strony wariatora. Został wymieniony i teraz już na pewno dobrze trzyma bo sprawdzałem z 10 razy ! Skuter przed wymianą simmera chodził sobie idealnie na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu duuusił się i strzelał z wydechu powietrzem..
A teraz ? Teraz po wymianie simmera skuter odpala tylko na ssaniu. Pochodzi minutę i gaśnie, nie strzela z wydechu, nie można dodać gazu bo od razu gaśnie. Czekam na odpowiedzi! Dzięki i pozdrawiam ; ))
Post: 03 maja 2011, 11:47
Gaźnik musisz dobrze wyregulować to podstawa jeśli to nie pomorze to będzie trzeba winny szukać gdzieś indziej
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 11:48 przez Liga, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 11:56
a mogą mieć coś wspólnego z tym światła ? Straciły mi się mijania. Kierunki, stopy działają.
Post: 03 maja 2011, 11:58
nie światła raczej nie. tak jak kolega wyżej gaźnik wyreguluj
Post: 03 maja 2011, 12:00
przy dyszy 100, gaźniku 17,5 iglicy na środkowym ząbku tak słabo by chodził ?? Wątpię w to. No ale posłucham Waszej rady. ; )
