Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:17
Post: 05 lip 2011, 13:40
Elosza, mam problemy z regulacją mego Quantuma, gdy założyłem wario malossi.
Setup:
*Hebo New Performer
*Malossi Multivar
*Pasek Polini
*Malossi Sport 70
*Wał Top Racing
*łożyska SKF Metal wraz z uszczelniaczami Corteco
*Polini Air Box
* Sprężyna Centralna Malossi żółta
* Sprężynki Sprzęgła Hebo Czerwone
* Dysza 89
* Rolki 6g
*Moduł New Racing
Skuter ma muła do 20 km/h a potem zrywa z siedzenia. Lecz v-max wynosi zaledwie 90km/h przy b.niskich obrotach. Z górki jak wejdzie na obroty to przez cały czas leci 100km/h. A na samej górze waria widać, że powierzchnia nie jest zjeżdżona czyli pasek nie wchodzi na samą górę. Co radzicie wymienić ?? :D
Post: 05 lip 2011, 13:47
Spróbuj lżejsze rolki. tak z 5g.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 05 lip 2011, 14:04
Jaro6446, bo w zestawie z multivarem miałem 7g i na nich był jeszcze gorszy start ale za to prędkość większą o jakieś 2km/h. :/
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
Post: 05 lip 2011, 15:18
Daj centralkę hebo czerwoną, albo jakąś twardszą. U ciebie trzeba zajebistego docisku przy takim tuningu. Kup sprzęgło sportowe jak chcesz start mieć dobry.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 lip 2011, 15:37
A malossi czerwona dobra będzie ? Nie obniży się v-max ? :P
wilku3212 pisze:
Post: 05 lip 2011, 15:49
Ja na twoim miejscu brałbym Hebo, ponieważ są zaje****** wytrzymałe ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 lip 2011, 15:55
lamal, wytrzymałość wytrzymałością. A ja chce, żeby mi to w miarę przyzwoicie chodziło, chociaż teraz jest w od tych 20km/h Wariat. :twisted:
wilku3212 pisze:
Post: 05 lip 2011, 16:15
Rolki daj około 5-5,5g. Sprężyna centralna jest za słaba, do takiego setupu... tu jest duża moc, potrzebne dobre trzymanie paska, więc centralkę kup Hebo 90% czerwona. Uwierz, po kupnie tej sprężyny nie będziesz żałował tych pieniędzy, bo na prawdę, sprężyny Hebo są bardzo dobre, jak nie najlepsze. Wszyscy jak widzę, co je mają tylko chwalą sobie, ja należe również do tej grupy ludzi :]
Post: 05 lip 2011, 16:34
djlucek11, no dobra, ale załóżmy że kupie rolki 5-5,5g i centralną twardszą to czy v-max nie spadnie ? Znajomy sprzedaje sprężyny S6 Strong i Malossi czerwoną i te mogę mieć po b.okazyjnej cenie. Dobre będą ? :cool:
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 16:34 przez lukasz19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 16:42
Nie jest powiedziane że rolki 5g są na przyśpieszenie, a 10g na v-max. Nie ma takiej regóły w ogóle. Ja miałem 5,7g i po wymianie na 5,2g poprawiły mi się osiągi... zarówno v-max jak i przyśpieszenie.
Malossi czerwona może okazać się za słaba. Ok, to jak chcesz to weź S6 tę strong. Ma pewnie ok 50kg nacisku, wię cporównywalna z Hebo +90. Ale jaką to ma wytrzymałość, to nie wiem, ale sądząc po firmie S6, to jak masz po okazyjnej cenie to możesz spróbować.
W sumie, to najpierw zmień sprężynę, dopiero potem napisz jak Ci to chodzi, zastanowimy się nad rolkami.
Post: 05 lip 2011, 17:04
Tak ta centralka powinna być ok. Co do rolek to powinny być dobre 6g, ale zobaczysz jeszcze. :mrgreen:
djlucek11, wiem że to jest loteria i że ciężkie rolki są na v-max a lekkie na przyśpieszenie, nie ma reguły. Ale dzięki to wezmę tą S6 strong. :cool:
wilku3212 pisze:
Post: 05 lip 2011, 18:08
Myślę że problem leży w sprężynie, zapewne po jej wymianie, nie będziesz wkładał nowych rolek :P
