Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 05 lut 2012, 15:35
Gdzie mam podpiąć tego Gas Boxa zdj mojego gaźnika niby ten przewód ciśnieniowy mam zaślepiony
Według schematu Podciśnieniowy przewód to ten zaślepiony
PS A od baku i tak mi idą 2 przewody jeden do góry przezroczysty ten
co od góry podłączony na zdj przezroczysty od strony filtra powietrza w gaźniku
a drugi idzie kij wie gdzie albo do krućca albo do wylotu odpływowego gdzieś na dół gaźnika.
Od Baku idą dwa przewody zdj niżej
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 15:57 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 15:49
mam nadzieje że pomogłem :mrgreen:
Post: 05 lut 2012, 15:58
Podciśnienie maoże iśc od kranika do gaźnika lub krócca, więc u ciebie to ten wężyk który idzie do krócca.
Post: 05 lut 2012, 15:59
Widzisz u mnie na zdj Ten przewód podciśnieniowy jest zaślepiony.
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 05 lut 2012, 16:02
nie może być zaślepiony ;d masz to samo dellorto co ja, tam jest podciśnienie, weź wymacaj przewód, sprawdź gdzie idzie
Post: 05 lut 2012, 16:03
Czyli musi być podciśnienie bo w gaźniku przewód podciśnieniowy mam zaślepiony ?
Jak widać na zdj czyli tamten wężyk co idzie od Baku to nie do spustowego przewodu
czyli to ten 2 przewód ten czarny zaznaczony na 2 gim zdj Tak co jest złączony kawałkiem białej złączki zamiast tej złączki wstawić trójnik i do gas box
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 05 lut 2012, 16:06
tak, ten czarny to podciśnienie, zamiast złączki możesz dać gasbox, nie dasz rady sprawdzić gdzie on idzie?
Post: 05 lut 2012, 17:07
zoker07 pisze:
Ok lece zobaczyć bo on idzie tak ze go nie widać a niby ten podciśnieniowy w gaźniku jest zaślepony macie na zdj kawałek wężyka i zaślepiony jest może idzie do króćca ten wężyk od baku.
Bo mi idą dwa od baku jak na 2 zdj ten przezroczysty idzie do góry widać go na 1 wszym zdj a ten czarny wchodzi od przodu gaźnika w obudowę że nie widać gdzie on jest podłączony.
Lece może uda mi się zobaczyć zrobię zdj od baku jak idzie ciężko jest zobaczyć postaram się
zaraz powrócę do 30min ;)
PS jestem nic nowego idzie gdzieś i nie wiadomo do czego dam zdj baku jak wychodzi i krućca :
Bak
i ten wężyk widzicie gdzie idzie nie wiadomo gdzie
Na wiosnę wyczyszczę myjką wysoko ciśnieniową
bo teraz już nie miałem jak bo by zamarzł .
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 17:09 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 17:54
zoker07 pisze:
Czyli ten czarny napewno podciśnienie
A ja mam pompkę paliwa może nie trzeba podciśnienia ???
I dlatego ten od gaźnika zaślepiony może go odślepić i pod to gas box podłączyć ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 05 lut 2012, 19:26
sebek_97 pisze:
Tylko że u mnie żaden nie idzie do krućca i w tym problem a podciśnienie od gaźnika jest
zaślepione jak na zdj
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 05 lut 2012, 19:51
nwm czemu ale u kumpla w minarelli(ac) wychodzil wężyk z komory korbowej :P i to było chyba podcisnienie ;) sprawdz ;) a jak teraz CI wszystko oky chodzi :P to podłącz go pod te Ciśnienie w gaźniku i po problemi ;) mam nadzieje ze pomogłem ;) bo tam sie robi podcisnienie wiec gazboxa tam podlacz ;) odślep ten węzyk i wsio ;)xD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 05 lut 2012, 19:53
Temat zamknięty
idzie jak tutaj
Do krućca i w tym miejscu mi ginął ;) lol
Zamiast białej złączki dam trójnik i Gas Box i oki będzie ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 19:55 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
