Dzisiaj jest 12 lis 2026, 4:13
Post: 27 maja 2009, 20:11
witam jak podlaczyc gasboxa do sfx i co on wogole daje bo nie czytalem o nim za duzo
a sprezyna sprzegla hebo +90% to jest to samo to top racing +30 czy hebo jest twardza i twarde od sprzegla
to jak zaloze najtwardze sprezynki na sprzeglo i docisk to predkosc sie zmieni czy nie bo przyspiecha napewno sie zmieni
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 20:18 przez Alan126, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2009, 17:09
:arrow: Gas box poprawia reakcję na manetkę. Gdy puścisz manetkę to niewykorzystane podciśnienie zbiera się do gas boxa, a w momencie dodania gazu powietrze jest wykorzystywane i silnik dostaje większą ilość benzyny, co sprawia, że sqt ma większego kopa :mrgreen: :mrgreen:
_______________________________________________________
:arrow: Nie dawaj sprężyny +90 do serii!! Będzie Ci za dużo pasek dociskać i bardzo szybko go zeżre. Na seryjne części nie ma co zakładać takiej sprężyny bo się b. szybko zepsują, jak pasek
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 17:10 przez tsunage, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2009, 17:31
no to jakie sprezynki dac na central i sprzeglo zeby tak szybko sie nie lapal bo jak jade we dwie osoby to on rusza z niskich obrotow i nie rozpedza sie czyli jak bym dal mu twardsze sprezynki by ruszal z wyzszych obrotwow to by szybciej sie zebral we dwojke
Post: 29 maja 2009, 17:35
rolkami reguluj takie rzeczy. w serii masz 9,5g, przy zmianie waria wkładaj te lżejsze jeśli masz w zestawie, np. u mnie w polini speed control założyłem 7,7gr i jest tak jak seria, tyle że lepiej :P bez minusów ogółem.
sprężynę dałem +7%. +15% była już za mocna na seryjne 49cc.
Post: 29 maja 2009, 20:09
A ja w zestawie z Multivarem miałem żółtą, ile ona ma %? Nie jest za twarda?
Post: 03 cze 2009, 17:41
każdy producent ma swoje % które niestety nie są sobie równe ;) poszukaj na stronie malossi, tam są dobre opisy "molli"
