Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:57
 Tytuł: gasbox
Post: 10 kwie 2011, 21:02
Siema... Robie gasboxa wlasniej roboty i mam butelke po perfumach Adidas:D a dokladnie mi chodzi o to czy trzeba cos do niej wsadic np: balona czy moze byc sama butelka i dobrze uszczelniony wlot z wężykiem ???
Post: 10 kwie 2011, 21:04
nie rób z tego! lepiej z tej gumy co na lagach lub takiego wężyka...no sprężynowatego:P chyba w co niektórych pralkach jest taki.
Post: 10 kwie 2011, 21:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Takie coś nic Ci nie da. Gasbox musi być wykonany z materiału który się odkształca (jest w stanie zassać i napełnić się powietrzem). Nie może być to balon bo będzie zbyt łatwo się rozciągał.
Post: 10 kwie 2011, 21:11
a jak bedzie tak sam to co sie stanie ???
Post: 10 kwie 2011, 21:23
ktoś jeszcze się wypowie
Post: 10 kwie 2011, 21:46
Nic nie będzie
Post: 10 kwie 2011, 21:59
bedzie działał ???
Post: 10 kwie 2011, 22:03
Nie.
kuxba, Nie.
Post: 10 kwie 2011, 22:07
to jak mi doradzicie ze jak najlepiej zrobic ??? z tej gumy ???
Post: 10 kwie 2011, 23:32
poszukaj w "zrób to sam"! cały temat tam jest! od c... str i jeszcze więcej!
Post: 11 kwie 2011, 8:52
ok
Post: 11 kwie 2011, 14:09
kuxba, Masz mistrzu:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ht=gas+box
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c9268296ee
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 14:10 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 21:20
dzieki juz zrobiłem :D
