Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 30 mar 2010, 19:26
Czyściłem ostatnio gaźnik. Po jego założeniu zaczęły się problemy. Gdy skuter jest zimny pali na dotyk, lecz chwile pochodzi i zgaśnie. Jeśli nie zgaśnie od razu to po dodaniu gazu dusi się i gaśnie. Muszę powtórzyć tę czynność kilka razy i już jest w porządku. Po rozgrzaniu jest wszystko w porządku. Co jest nie tak???
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 19:27 przez Nicco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 19:39
Wyreguluj gaźnik i wszytsko będzie ok.
Ew. może pływak nie podnosić się/opadać
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 19:39 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 19:59
pływak chodzi dobrze - sprawdzałem... jeszcze jedno, świeca jest czarna-mam wzbogacić czy zubożyć mieszankę???
Post: 30 mar 2010, 20:17
Za duzo benzyny. Zmniejsz ilość benzyny
Post: 30 mar 2010, 21:15
To ssanie. Sprawdź je podłączając bezpośrednio do akumulatora. Jeśli ta igła się poruszy to jest dobre. Według mnie jest złe więc się nie poruszy.
Post: 30 mar 2010, 21:25
który kabelek do "+" a który do "-" ???
Post: 30 mar 2010, 22:13
A jakie masz? U mnie zielony to - . Zobacz w światłach z przodu. Jeden jest wspólny do wszystkiego. Najłatwiej to w kierunkowskazach. Idą dwie wiązki do każdej żarówki. I w oby jeden kabel ma taki sam kolor. I to jest właśnie minus :P
Post: 31 mar 2010, 10:29
mam zielony i żółty... na światłach nie będe sprawdzał bo za dużo rozbierania plastików... jak połącze na odwrót "+" i "-" stanie się coś???
Post: 31 mar 2010, 11:27
Nie powinno. Ale jak już to podłączaj tylko na chwile. Zielony to minus.
Post: 31 mar 2010, 20:35
Sprawdziłem. Elektrozawór jest popsuty. Po podłączeniu do aku nic się nie ruszało. Próbowałem zamieniać + i - lecz nic to nie dało. Dla upewnienia się założyłem zawór z powrotem lecz nie podłączałem go. Efekt był taki sam jak z podłączonym - po odpaleniu zimnego gasł a po dodaniu gazu przyduszało go.
Post: 31 mar 2010, 20:48
Czyli miłych zakupów życzę :)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 20:48 przez lukaszek016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 21:37
Noo... Dzięki. Na oryginał będzie trzeba wyłożyć ok. 100zł.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 19:38 przez Nicco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 7:06
Ja tam oryginału nie kupowałem. Byłem w sklepie u mnie w mieście i kupiłem za 45zł i jakoś działa.
A jak już za te 100zł to kup ten Naraku lepszy na pewno od oryginału.
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 76d516aff8
A i jak robisz tam pierwszy raz zakupy to masz rabat 10zł :P
Post: 01 kwie 2010, 19:19
Też poszukam najpierw na mieście. Jak nie znajdę będę kupował na necie.
Post: 07 kwie 2010, 19:42
I kupiłem... Niestety okazało się, że to jednak nie jest wina elektrozaworu. Po podłączeniu nowego objawy są takie same. Już mi ręce opadają. Na dodatek jestem 8l paliwa do tyłu, ponieważ nie chcą przyjąć zaworu z powrotem ;(
Czy może być jeszcze inna przyczyna???
Post: 07 kwie 2010, 21:28
Spróbuj wyregulować gaźnik jeszcze pod ten elektrozawór. I sprawdź czy dobrze wszystko podłączyłeś. Ja miałem identyczne objawy i mi to pomogło.Skoro sprawdzałeś i nie działał to był popsuty. I przeczyść jeszcze raz ten gaźnik. A i jeśli nic to nie da to podłącz małą żarówkę tam gdzie podłączasz ssanie i zapal silnik. Zobacz czy w ogóle tam prąd dochodzi.
Post: 07 kwie 2010, 21:32
Gaźnik już kilka razy regulowałem. Sprawdzę jeszcze czy dochodzi tam prąd...
Post: 10 kwie 2010, 18:59
Problem rozwiązany :) . Prąd do zaworu dochodził. Więc rozkręciłem ponownie ponownie gaźnik. Przy wykręcaniu dyszy głównej zauważyłem, że w głębi znajduje sie jeszcze jedna, mniejsza dysza :shock: . Wykręciłem ją. Okazało się, że była całkowicie zapchana. :shock: Przedmuchałem ją. Złożyłem wszystko. Teraz skuter chodzi jak rakieta.
