Dzisiaj jest 19 cze 2026, 19:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Gasnie Help!
Post: 13 mar 2012, 21:04
Mam otóż mój problem wygląda tak ; posiadam Yamah Tzr 2008r nigdy nie była katowana i działała bez zarzuty . Normalnie odpala wszystko pięknie wrzucam 4 i jade to 70 i nagle manetka nie działa silnik gaśnie i staje ... czasami odpali jeszcze raz albo trzeba pchać ..
jesli ktos wie co by to oznaczało prosze o odpowiedz .
Post: 13 mar 2012, 21:33
Za duża dysza?
Post: 13 mar 2012, 21:48
niee , dysza jest seryjna . ogl cały motorek jest oryginalny miałem w tym roku cos myslec , a sezon sie zaczyna a ja juz problemy ..
Post: 13 mar 2012, 21:51
Pojazd: hurricane 70cc
Ja w skut tak miałem jak mi się cylek przytarł. Wątpie zeby chodziło tu o dysze bo kolega nie napisał, ze co kolwiek zmieniał a wcześniej chodziła bez zarzutów. Na twoim miejscu tez nie wiedział bym co robić ale nie zaszkodzi rozebrać i przeczyścić gaźnik ^^ i sprawdzić czy wszystko jest w porządku z linką od gazu może być tak, że po prostu jakoś sie zsunęła na igle w gaźniku.
Post: 13 mar 2012, 21:52
przeczyść gaźnik, filtr powietrza, wymień świecę
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 14 mar 2012, 14:36
Wydaje mi sie ze problem lezy w gazniku ;d moze na 4 dostaje za malo paliwa i gasnie albo za duzo powietrza ;d najlepiej niech sie wypowie jakas bardziej professionalna osoba albo daj do mechanika ;d pozdrawiam
Nie moc silnika lecz technika robi z Ciebie zawodnika!
Post: 14 mar 2012, 18:54
Sprawdź kranik ;)
Może być że tłoczek puchnie... masz czujnik temp.??
dzieje się tak tylko na czwartym biegu?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 18:55 przez arek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 22:12
wiesz co przy jeździe 50 km/h wszystko działa bez zarzutu , to jest mniej więcej tak ze staram sie nie manewrować manetka ponieważ po tym sie to dzieje jak juz cisne to 60 to staram sie nie spuszczac gazu i trzymac na tych samych obrotach a jak dodam gazu to po pewnym czasie gasnie ..
jutro dam to do kumpla który siedzi w motorach po uszy mam nadzieje ze mi powie cos konkretnego i wtedy jeszcze dam wam znac bo na razie nie mam czasu zeby sie z nim widziec .
Arek16
nie mam , nie tylko na 4 równie dobrze na 5 czy tez 6 , poniewaz pierwsza mysla miałem taka ze cos sie dzieje ze skrzynia ale po paru jeszcze przejazdzkach okazało sie ze równie dobrze jest to na 5, 6
Post: 15 mar 2012, 22:17
moto_fan4
co rozumiesz pod ' sprawdz kranik ' mozesz bardziej to rozwinąć ?
Post: 16 mar 2012, 18:43
Chodziło mu o to czy kranik podaje paliwo. :lol:
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 mar 2012, 18:37
Tak właśnie o to mi chodzi :P mógł sie przy pchać i nie podaje paliwa tyle ile potrzeba gaźnikowi
