Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:45
Post: 19 cze 2012, 19:38
Witam
Po wymianie cylindra na naraku 75ccm. Skuter jak jest ciepły gaśnie podczas jazdy robi buuuuuu i gaśnie, jak kopne z kopa odpala za pierwszym i jedzie dalej przejadę tak z 500m i dalej gaśnie. Dozownik mam odłączony mieszankę sam robię na 5l wlewam 150mm oleju. Cylinder nówka jeszcze nie dotary zrobione na nim ok 100 km.
SETUP:
Wydech: Yasuni R
Cylinder: Naraku 75ccm
Wariator: Malossi MV 2000
Post: 19 cze 2012, 20:53
jak masz gaznik i dysze??
Zapraszam do mojego KB
Zapraszam Kymco zx/kb
Post: 19 cze 2012, 21:29
gaźnik seryjny obecnie dysza 85 zamówiłem 94 i gąbkowy filtr powietrza
Post: 20 cze 2012, 5:18
Dysza 94 na stożek zdecydowanie za mała ale do seryjnego filtra powietrza będzie w sam raz.
I pamiętaj kymco zx ma beznadziejne chłodzenie więc docieraj zmięnnymi obrotami do 40km/h ;)
Post: 20 cze 2012, 9:27
a czy jest ktoś w stanie powiedzieć dlaczego on mi tak gaśnie już miałem tak 4 raz boje się że jak pojadę gdzieś w trasę to mi zgaśnie i nie odpali
Post: 20 cze 2012, 10:24
Prawdopodobnie przłapany tłok ale żeby mieć pewność na 100% będziesz musiał sprawdzić gładź cylindra.
Post: 20 cze 2012, 10:56
jak przyjdą mi rolki przy okazji zajrzę do cylindra i zobaczę co się tam dzieje jest to trochę niepokojące
Post: 24 cze 2012, 19:46
cylinder jest git nie jest przytarty na tłoku nie ma śladów aby go "łapało" gaśnie najczęściej jak się nagrzeje. świeca jest jasno brązowa więc mieszanka jest dobra. Nie wiem co to może być że skuter gaśnie. Skuter ma najechane 7300km świeca jest oryginalna czy ona może być problemem ? dodam że skuter odpala dobrze
Post: 24 cze 2012, 19:54
Może być to problem
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
