Dzisiaj jest 17 sty 2026, 4:18
Post: 15 mar 2010, 13:54
Witam. Mam problem z Keewayem. Otóż dziś umyłem filtr powietrza w wodzie z płynem do mycia naczyń, wysuszyłem go suszarką i założyłem z powrotem do skutera. Wszystko poskładałem, chce odpalić skuter, a tu zonk. Dochodzi do 800 obrotów i gaśnie. :shock: Odpalałem tak 4 razy i za każdym razem to samo... Co może być tego przyczyną? Czy muszę jeszcze poczekać aż zupełnie wyschnie? Dodam jeszcze, że filtra nie moczyłem nawet w oleju, bo i tak był cały od niego tłusty, a przy zdejmowaniu go aż ciekło z niego olejem/benzyną (śmierdział wahą), a 2 dni temu Kiła normalnie paliła...
Post: 15 mar 2010, 14:14
Próbowałeś regulować gaźnik?
Post: 15 mar 2010, 14:26
krzysiek0433 pisze:
Nic nie regulowałem, bo przed czyszczeniem wszystko było ok. Zresztą i tak nie miałbym do tego cierpliwości :D
Post: 15 mar 2010, 14:31
Może poczekaj aż zupełnie wyschnie :D A spróbuj odpalić bez filtra powietrza jak będzie ładnie chodził tzn. że musisz poczekać aż wyschnie :D
Post: 15 mar 2010, 14:55
Bez filtra wolę go nie odpalać, bo w garażu ogólnie trochę brudno, a na dworze śnieg :roll:
Na razie filtr się suszy w domu, wieczorem, albo jutro go założę
A co do tego, iż był on cały mokry od beny, to chyba nie jest normalne? :D Chyba muszę oddać go do regulacji, również w związku ze spalaniem - 4litry, a z kolei oleju bierze ok. 450-500ml/1000km
Post: 15 mar 2010, 14:57
Ja odpalałem na sniegu i jeszcze jechałem po śniegu a gaźnik mam koło kołą więc mogło mi coś wlecieć ale dobrze mi jeździ na dotarciu mam więc odpal nic sie nie stanie :) a filtr mokry z benzyny tez tak miałem aż kapało pokręciłem srubką od mieszanki i juz sie nie lecje
Post: 15 mar 2010, 15:41
Spróbuj go bez filtra odpalić przytkaj lekko ręką dziure od strony filtra. Przecież przez chwile nic ci się nie stanie weź nie przesadzaj.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 15 mar 2010, 15:56
Filtr już wysuszony i założony. Tym razem normalnie odpalił. Wniosek - dokładnie wysuszyć filtr po myciu, albo nie robić tego zimą :P
Teraz tylko mam nadzieję, że nie odpadnie mi cała obudowa filtra od gaźnika podczas jazdy (już 2 razy spadła w czasie jazdy - w tym raz na skrzyżowaniu) :D
PS. Wie ktoś może czy wkładka filtra Stage6 Double Layer *LINK* będzie aby napewno pasować do seryjnej obudowy filtra w Keewayu? Wiem, że na pewno trzeba by zrobić dodatkowe otwory na śruby
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 16:01 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 16:17
w keeway hurricane nie bedzie pasować :D Najlepiej jak byś ten filtr przykręcił do gaxnika za pomocą takiej metalowej obejmy skręcanej :D
Post: 15 mar 2010, 16:28
Ale ja mam Matrixa, a w nim jest inna obudowa filtra niż w hrr (*TAKI*) :) Chodzi mi o to czy wymiarowo będzie pasować, bo wydaje mi się, że w oryginałach minarelli są większe filtry
A filtr jest przymocowany do gaźnika *TAKĄ* metalową ściskową opaską, lecz i tak zbyt mocno się nie trzyma... :P
Post: 16 mar 2010, 19:05
Last Chance
Ja ją mam i jest taki problem iż w tym wkładzie trzeba zatkać chyba 1 dziurę i zrobić chyba 3 nowe. A tak ogólnie to nic mi nie poprawił...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 16 mar 2010, 19:35
karolqq pisze:
Ok dzięki za odpowiedź :)
Czyli w takim razie kiedyś przy okazji wymienię wkład filtra na zwykły seryjny, lub kupię Polini air boxa :D
