Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:18
Post: 01 gru 2011, 19:47
Siema. Mam problem. Mam keewaya hurricane i taką oto bolączkę z nim. Otóż, skuter zapala, ale jak dodaję gazu to gaśnie. Gdy próbuję go znowu zapalić to tak trochę załapie, ale zaraz gaśnie. Później jak kopię to już zero reakcji. DOpiero jak wyjmę i wyczyszczę świecę to jest git. Pali od pierwszego strzała. Ale znowu daje gaz, a on gaśnie. Co jest? Dodam, że ostatnio wymieniłem gaźnik i zawór membranowy i od tego momentu tak się dzieje.
Temat w nieodpowiednim dziale.
Przenoszę.
Faciu3
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 19:50 przez darkejwil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 19:52
a czysciles gaznik ? luknij dysze moze ona jest przytkana czy cos , ja tak mialem we wakacje :/ okazalo sie ze kupilem dysze o troszke innym wejsciu niz mikuni (wkrecilem bez problemu)i przez to nie chcial odpalac :(
Post: 01 gru 2011, 21:35
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Nową świecę wkręć... sprawdź czy zawór membranowy jest napewno dobrze przykręcony i do nowego gaźnika włóż dyszę ze starego gaźnika (oby dwie)
Wyczyść gaźnik i wyreguluj :wink:
Post: 03 gru 2011, 19:38
To już nic niepomoże na pewno bo to dawno było ale po prostu jest coś z pompką paliwa lub weżyciem ciśnienia co popycha wache do gaźnika. Jeśli masz za gruby weżysz od ciśnienia to tak siędzieje lub przeczyść pompkę.
Stunt <3
