Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:19
Post: 16 lut 2013, 19:16
Pojazd: Suzuki Rg 80
Siemano
Mam problem z boosterkiem . Jakieś 2 tygodnie temu jechałem i na wysokich obrotach czasami przerywał i gasł ,ale jakoś dojechałem do domu i wgl odpalał bez problemu . Dziś żeby to naprawić wyczyściłem gaźnik i wyprałem stożek . Wszystko dokładnie przeczyściłem . Po złożeniu i odpaleniu pojechałem sie przejechać . Bez dodania gazu pracował idealnie a po dodaniu gazu buuu albo lekko sie dusił . Panowie nie wiecie co może być ?? Próbowałem regulować na różne sposoby , zaklejałem stożek itp i nic . Dodam że na ssaniu jest troche lepiej ale też zgaśnie . Czasami wyjdzie na obroty i ciągnie dobrze ale jak puszcze z gazu to zgasnie . Prosze was o pomoc :wink:
Post: 16 lut 2013, 21:09
Pomoże ktoś ??
Post: 16 lut 2013, 22:01
silnik dostaje zbyt bogatej mieszanki w tej opcji musisz się pobawić dyszami , ale najpierw sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza i uszczelnij wszystko dokładnie może jak składałeś gaźnik i przykręcałeś go to w którymś miejscu powstała nieszczelność z tego też dławienie się .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
